Musway M10 - Ersteinstellung
testfahrer
27. März 2025
Thomas
ich habe mir eine Musway M10 gekauft, dazu natürlich DRC und BTA-2.
Due BDA gibt nicht wirklich viel her, kann es sein, dass ich die Ersteinrichtung über die PC-Software vornehmen muss?
Danke vorab und beste Grüße
Bei solch komplexen DSP Produkten sollte dir dein Verkäufer Support geben.
Klar braucht ein DSP irgend ein Signal routing und Filtereinstellungen
Brauchst du kein PC/Laptop um es einrichten. Es geht auch mir die App, es ist nur ein Qual genau die trennfrequenzen und eq einzustellen.
Oben rechts wählst du Advanced dann Input Vol und jeden Ausgangskanal einzeln kannst das Eingang einschalten in dem du ein Häkchen setzt.
Kurzer Bericht, es klappt auch in der App, ist natürlich etwas weniger übersichtlich aber Routing funzt und die LS laufen und sind grob von den Trennfrequenzen eingestellt. Danke für die Unterstützung
Ich habe den Tune 12 und mache auch alles über die App. Es ist selbsterklärend.
