Huricane2033
- 24. Feb. 2005
ich habe meine MT und HT an einer VRX 4.300 vollaktiv am laufen über die weichen der endstufe. habe also einen highpass mit 12db beim HT und einen bandpass mit jeweils 12db beim MT. wenn ich das richtig sehe dann müsste ich ja entweder den HT oder den MT verpolt anschließen denn durch die verschiedenen filter bekomme ich doch auch andere laufzeiten oder? müsste doch bei einem bandpass genauso sein wie bei einem highpass zumindest wenn die flankensteilheiten bei beiden filtern identisch sind? also in meinem fall muss ich einfach nur verpolen denn ich brauche ne drehung um 180grad wegen der differenz von 12db bei den zwei filtern. wäre nett wenn mir da einer helfen könnte denn ich möchte morgen mal alles neu einstellen und da wäre es schon doof wenn ich von vorne herein einen groben fehler drin habe.
danke
danke
