musikanlage im opel insignia st
14. Jan. 2017
Hallo Leute,
ich hätte da eine Frage zu einem Soundsystem.
Ich habe noch aus meinem alten Auto 2 Komponentensysteme die mir Klanglich sehr gut gefallen, jedoch weiß ich nicht ob ich die eingebaut Kriege.
Da ich das DVD 800 behalten möchte (ich hab es gerne wenn alles Original Aussieht), weiß ich nicht ob die Hochtöner reinpassen da sie sehr groß sind.
Mein Plan ist eine Plug&Play Endstufe (z.B eine Helix), wegen dem Verdrahtungsaufwand, und eines meiner Komposysteme vorne einzubauen inkl Dämmung (Alubutyl, hab noch ne ganze Rolle da).
Außerdem an welche Leitung schließe ich die Weiche an? An die vom Mitteltieftöner?
Bei meinen Alten Autos hatte ich alles gemacht (Navi, Lautsprecher inkl. SUB, Leitungen, Endstufen,Dämmung) ich bin mir jetzt unsicher mit dem P&P und den vorhandenen Leitungen.
Mein altes Kompo ist das Pioneer TS-E 170ci : Pioneer TS-E170Ci
Habe den Insignia ohne Infinity.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Am besten wäre es natürlich du fährst das Frontsystem Vollaktiv...
Wenn du passiv fahren möchtest an die Kabel die an die TMTs in der Tür gehen
Hier ein paar Bilder von der Tür und der Lautsprecher: http://www.motor-talk.de/forum/-anl...lautsprecher-umbau-t2615534.html#post23760299
Pioneer TS-E170Ci: http://www.hifitest.de/test/ausstattungsliste/car-hifi-lautsprecher_16cm/pioneer-ts-e170ci_2885
Das Radio könnte ein Equalizing haben. Hat zumindest mein 950er im Mokka
Helix Reihe? http://www.audiotec-fischer.de/helix/produkte/
Oder meinst du den? http://www.audiotec-fischer.de/match/produkte/verstaerker/m-5dsp.html
[TABLE="width: 498"]
[TR]
[TD]Leistung RMS / Max.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Front/Rear Kanäle an 4 Ohm im „HighPower“-Modus[/TD]
[TD]4 x 60 Watt / 120 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Front/Rear Kanäle an 4 Ohm im „MidPower“-Modus[/TD]
[TD]4 x 35 Watt / 70 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Subwooferausgang an 4 Ohm[/TD]
[TD]1 x 90 Watt / 180 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Subwooferausgang an 2 Ohm[/TD]
[TD]1 x 160 / 320 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Frequenzbereich[/TD]
[TD]20 Hz - 20.000 Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Anzahl der Eingänge[/TD]
[TD]4 x Highlevel,
1 x Optisch SPDIF
(6-96 kHz),
1 x Remote In[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DSP Auflösung[/TD]
[TD]56 Bit[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DSP Rechenleistung[/TD]
[TD]172 MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Klirrfaktor[/TD]
[TD]< 0,03 %[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Signal-/Rauschabstand[/TD]
[TD]> 99 dB (A-bewertet)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dämpfungsfaktor[/TD]
[TD]> 50[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Eingangsimpedanz[/TD]
[TD]13 Ohm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Eingangsempfindlichkeit[/TD]
[TD]11,2 Volt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Max. Remote-Ausgangsstrom[/TD]
[TD]500 mA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Unterspannungserkennung[/TD]
[TD]10,5 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Abmessungen (H x B x T)[/TD]
[TD]35 x 85 x 110 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Axton A430DSP
https://www.acr-allendorf-onlineshop.de/axton-a430dsp-4678.html
roduktinformationen "Axton A430DSP"
Klangtuning via App – Smart Digital Verstärker mit DSP
Do it smart – AXTONs kompakte Digital Endstufe A430DSP setzt mit ihrem bisher einzigartigen Bedienkonzept neue Maßstäbe in der Verstärkerwelt. Die 4-Kanal AXTON-Endstufe ist mit einem integrierten DSP Prozessor ausgestattet, der eine gezielte Feinabstimmung des Klangs ermöglicht. Laufzeitkorrektur, 7-Band Grafik-Equalizer, 5 EQ Voreinstellungen, 3-D Surround Sound oder Dynamic Bass – alle DSP-Einstellungen können bequem mit einem Android Smartphone via Bluetooth vorgenommen werden.
Technische Daten A430DSP
Music Power Output: 54 W x 4
RMS Power Output: 26 W x 4
Wiedergabebereich: 20 Hz ~ 20 KHz
Audio Sampling Frequenz: 48 KHz
Verzerrung: 1 KHz < 0.001%
Spannungsbereich: 9 V – 15 V
Störabstand: > 95 dB
Dynamikumfang: > 95 dB
Ruhestrom: < 0.1 mA
Class-D Effizienz: 95%+
Maximale Stromaufnahme: 15 A
Abmessungen (L x B x H): 98 x 64 x 25 mm
Steuerung der DSP Einstellungen via Android Smartphone App per Bluetooth Verbindung
Laufzeitkorrektur in cm für Frontkanäle (0 – 250 cm)
Frei konfigurierbarer 7-Band Grafik-Equalizer
6 EQ-Presets: Classical, Rock, Theatre, Jazz, Pop, Bass Booster
3D Surround Sound
Dynamic Bass Einstellmöglichkeiten, einstellbar für Front / Rear / L/R-Balance
Oder: http://www.axton.de/a580dsp_de.php
Vergess den Axton A430DSP. Der hat nur 18W Endstufen ...
Die axton a580dsp hatte ich mir auch angeguckt, hatte früher schonmal welche von axton, helix hatte ich mir die match pp serie gedacht oder eine von i-sotec.
Weiß nicht welche von denen da empfehlenswert ist.Oder könnt ihr mir eine empfehlen? Sollte nicht 500 euro kosten, so günstig wie möglich jedoch nicht billig.
Wegen den hochtönern, meint ihr die krieg ich da rein?
Nagut dann muss ich mit der cheffin sprechen, sind ja über 200 euro mehr.
Wenn sie ja sagt wirds die match wenn nicht die axton. Jemand eine ahnung wie groß die original opel hochtöner sind?
Nach dem Bild oben zu Urteilen passen die Pioneers nicht
Moin,kannst die Spiegel Dreiecke mit den Hochtönern einfach an der oberen Ecke nach vorne abhebeln,dahinter ist nur ein klipp. Dann kannst du mehr sehen. Die originalen ht sind sehr klein. Wenn du sie aber unbedingt dort haben willst,kauf dir gebrauchte Ecken und Bau sie um,dann hast noch die originalen wenn der Wagen mal verkauft werd.
Hallöchen nochmal, ich hab mit meiner Freundin gequatscht ist leider im Moment nicht drin, aber ich werde wenn es möglich ist mit eine Match zulegen welche genau weiß ich noch nicht.
da der Klang im insignia so grottig ist muss ich Übergangsweise was Unternehmen, hab da ne günstige Class D P&P Endstufe gefunden meint ihr die Taugt vorübergehend was +(Meine Lautsprecher und Dämmung)?
Ist ne Pioneer GM-D1004 (https://www.amazon.de/Pioneer-GM-D1004-Kan%C3%A4le/dp/B00PAQGYKE/ref=pd_sbs_107_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QW18MGY9MNNNKRGN05HS) die hat 4x45W bei 4Ohm.
Ich denke da kommt mehr bei rum als wenn ich die Lautsprecher direkt ans Radio hänge oder ?
Für nur 50€ als die Pioneer mehr bekämst Du eine Alpine PDX4.100 in sehr gutem Zustand.
Dieter
