Bennyspi94
- 11. Juli 2012
Guten Abend
Hatte wie in nem anderen Beitrag schon beschrieben vor nen MTX Audio Thunder 6000 in ein Bandpassgehäuse zu bauen
ist die 38cm Variante
ich hab schon mal ein wenig versucht kam auf 45l bassreflex 47hz tuning frequenz und 45l geschlossen
allerdings hätte ich gerne mal eure meinungen dazu.
Hier noch die TSP
RMS Power : 500W
Max Power : 1500W
Frequency response : 26Hz - 200Hz
Sensitivity : 91,9 dB/2,83v/1m
Fs : 26,2Hz
Re : 6,12Ohm
Z : 4Ohm + 4Ohm
Qms : 5,30
Qes : 0,55
Qts : 0,50
Vas : 113Liter
Mms : 355,1gr
Cms : 0,104mm/N
BL : 25,4N/A
Sd : 876cm2
Vd : 1,40Liter
Xmax : 16,0mm
Diameter : 38cm (15’’)
Hier noch die TSP
RMS Power : 500W
Max Power : 1500W
Fs : 26,2Hz
Re : 6,12Ohm
Z : 4Ohm + 4Ohm
Qms : 5,30
Qes : 0,55
Qts : 0,50
Vas : 113Liter
Mms : 355,1gr
Cms : 0,104mm/N
BL : 25,4N/A
Sd : 876cm2
Vd : 1,40Liter
Xmax : 16,0mm
