Snuggler
- 02. März 2013
- Sascha Schneider
@Universum-Schierling:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-LaufzeitPhase.htm
Richtig, einfach erstmal stumpf nach Metermass und dann schnappst du dir ein Monosignal und versuchst dann jeweils linke und rechte Seite gleich laut zu bekommen. Wenn das passt dann mit der Laufzeit so schieben, dass es perfekt in der Mitte aus einen kleinen Punkt kommt.
Danach darf die Trennung der Lautsprecher nicht mehr geändert werden
Beispiel: (Werte sind jetzt nicht korrekt) Entfernung zum Sub 1,50 m, Entfernung zum HT-links 50 cm -> Einstellung am linken HT 1,20 m
Ist das so ok?
Nein, ich würde auf 1,00 m tippen
Tip/Hinweis zum Ausprobieren.
Wenn es Dir lieber ist, dass die Bühne eher mehr Richtung Tachohügel wandert (anstatt schräg nach rechts versetz in die Mitte des AB ist), dann kannst Du bewusst die Angaben für den Rechten HT/MT/TT jeweils um einen bestimmten aber den gleichen Betrag kleiner als gemessen angeben (probiere 15-20cm)
Allerdings sollte hierbei bedacht werden:
Wenn sich eine Schallquelle frontal vor dem Zuhörer befindet ist die Laufzeit zu beiden Ohren und der Pegel im Ideal jeweils gleich.
Im Umkehrschluss, ist für frontale Lokalisation einer Phantomschallquelle die Laufzeit für linke und rechte Schallquelle auf zeitgleiches Eintreffen beim Zuhörer anzugleichen. Der Ausgleich einer seitlichen Lokalisationsempfindung über die Laufzeit ist zunächst ein prinzipiell falscher Ansatz.
Aufgrund naher Reflexionsflächen zum Kopf mit 2 Schallempfängern (dem linken und rechtem Ohr) sowie dem Phasenversatz von Filtern der Frequenzweichen und EQ-Bändern ist oftmals eine geringe vermeintliche Dejustage der Laufzeit ein zielführender Kompromiss, bei dem allerdings ein Fehler durch einen weiteren retuschiert wird. So ist oftmals eine frequenzabhängige Pegelkorrektur richtiger
Habe jetzt nochmal beide Stellungen ausprobiert, jede Stellung 10 min. Schaltet aber nicht aus. Muss das Auto zu gesperrt werden?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Gesendet von meinem Che2-L11 mit Tapatalk
