Mosconi 6to8 unterschiede
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Konnte diesbezüglich nichts finden.
Welche unterschiede gibt es bei den 6to8?
V8?
Welcher wäre sinnvoller für original radios ohne cinch?
Highlow adapter nutzen oder hat es der 6to8 an board?
Mfg
High-Low brauchst bei keinem, ist integriert.
Der v8 ist der neuere, besseres Netzteil für Unterspannung (Start-Stop), und höhere Ausgangsspannung glaub 8 Volt sonst sind sie gleich.
Ok.
Aber integriert heost? Gibt es ein stecker dafür?
Laut den bildern kann ich das nicht sehen.
Wird auch am Cincheingang angeschlossen. Daneben ist ein kleiner Schalter für Hi/Lo ;)
Ich stehe gerade auf dem schlauch.
Mein original radio hat kein cinch ausgang.
Nur normale lautsprecher kabel.
Diese muss ich ja mittels highlow adapter in den mosconi ?
Dann brauche ich ja ein adapter oder nicht?
Nein. Die cinch Eingänge sind umschaltbar zwischen hi/low.
nope brauchst keinen high/low,
du lötest plus und minus vom High-Pegel Ausgang an einen Cinch Buchse
und schließt sie an den passenden Eingang am 6to8 an und jumperst den Eingang auf high
und schon hast einen high-pegel input
Keine Buchse sondern stecker!
Grüße Matthias
@ zahn234
Hi Matthias - Danke für die Korrektur
stimmt - Stecker war gemeint
- sorry hab mich im Eifer der Tipperei vertan
Cinch buchse auf die ls kabel?
Wird ja immer besser...
sorry meinte eigentlich n Cinch-Stecker - hat zahn richtig erkannt
zum Eigentlichen Problem:
entweder das oder du kaufst Dir n High-Low Adapter den Du eigentlich net brauchst.
Also ich hab mir nen iso stecker gebaut mit den ls Leitungen vom radio hinter zum 6to8 und dann hab ich ganz normale cinch stecker angelötet und den mosconi auf highlevel gestellt.
Grüße Matthias
