Mosconi 6to8 oder Alpine PXA-H800
Hallo Sebastian ,
viel Spass mit der neuen DSP.
Hast Du eventuell schon eine neue HU in betracht genommen oder hat sich der Wechsel mit dem Kauf der PXA nun erledigt ?
Da ich mit meiner Pioneer HU nicht so ganz zufrieden bin , spiele ich mit den Gedanken meine HU abzugeben.
1. Schnelles Vor- und Rückspulen mit dem Finger am Display ist nicht möglich
2. Kein On / Off Schalter. Sobald die Zündung an ist steht alles auf Betrieb, auch beide Endstufen schalten sich dadurch an , zum Auschalten ''muss'' der Schlüssel aus dem Zündschloss.
3. Selbstaendiges Updaten des Geraetes erfordert sehr viel Anspruch an Geduld und Know How , habe es schon oft ausprobiert, leider ohne Erfolg , musste mehrmals das Massekabel an der Batterie abklemmen da sich die HU aufgehangen hat.
4. Geraet schaltet sich erst in ca. 18-20 Sekunden ein.
5. Display spiegelt im hellen.
6. Videos und Navi laufen im Dunkeln dafür viel zu Hell
7. Bluetooth Audio / Iphone 6 verbinden sich beim 1. Versuch sehr gut , aber BT bricht waehrend der Wiedergabe desöfteren ab, neue Verbindung aufzubauen funzt nur durch ab/einschalten der BT Funktion am Handy und HU. Das ist nervig.
8. Die HU reagiert beim wechseln von Liedern/Ordner auf der SD Karte verzögernd , die Eigenschaften der Speicherkarte sind eigendlich sehr gut sind.
USB Betrieb ist noch nerviger, es liegt wahrscheinlich daran das die Datentraeger mit zu vielen Liedern und Videos bespielt sind. es sind ca. 30 GB.
9. Radio Empfang ist sehr schlecht , autom. Suchfunktion findet nur max. 5 Sender . Sender habe ich alle manuell Einstellen müssen , Empfang ist schwach.
10. Zu Navi kann ich nicht viel sagen, Sie ist momentan nicht mit einer aktuellen Karte bespielt, daher wird Sie kaum in Anspruch genommen.
Eine DSP soll spaeter auch mitspielen , daher faellt mir die Auswahl der Kombination HU/DSP schwer .
Habe heute eine neue Bit Ten D für 250 € gefunden, ich denke es könnte ein Schnaeppchen werden,
aber ich bin mir noch unsicher , da ich noch nicht weiss ob meine HU bleibt oder ich diese durch eine bessere (evtll Alpine) ersetzen kann/werde.
Ich wollte kein neues Thread öffnen da mein Anliegen ja hier passt ,
kann es aber gerne tun falls es doch stört.
Danke schon mal für jedes Kommentar bezügl. neue HU (ohne Navi) und DSP ,
mfG ,
Volkan
Hi Volkan,
schau Dir mal die Daten der Posts in dem Thema an ;)
Ich hatte mich letztendlich für das Alpine CDA-137BTi entschieden und bin damit bisher zufrieden.
Dadurch dass alles "in der Familie" bliebt spart man mit AiNet ne ganze Menge Kabel, die man ansonsten noch verlegen müsste.
Viele Grüße,
Sebastian
