Praios
- 21. Feb. 2005
Hi, ich hab hier grade 4 Morel HCW 6.5 rumfliegen...ich dachte mir jetzt dass ich die Dinger doch als Subwoofer einsetzen könnte. Das Datenblatt sagt ausdrücklich, dass der HCW als Woofer konzipiert wurde. Was meinen die Damen und Herren im Forum dazu?
Hier die technischen Daten:
SPECIFICATIONS
Overall Dimensions 163 mm (6.4") x 60mm (2.33")
Nominal Power Handling (DIN) 150 W
Transient Power 10ms 500 W
Nominal Impedance Z 4 Ohms
Sensitivity 1W/1M 90 dB
Frequency Response 40-4500 Hz
Resonant Frequency FS 59 Hz
VOICE COIL
Voice Coil Diameter 75mm (3")
Voice Coil Height 14.5mm (0.57")
Voice Coil Former Aluminium
Voice Coil Wire Hexatech Aluminium
DC Resistance RE 3.8 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1KHz LBM 0.78 mH
MAGNET SYSTEM
Magnet System Type Hybrid, CAR vented
HE - Magnetic Gap Height HB 6.0mm (0.236")
B Flux density B 0.9 T
BL Product BXL 8.0 NA
Max. Linear Excursion X +- 4.25 mm (0.167")
OPERATIONAL PARAMETERS
Suspension compliance CMS 736 uM / Newton
Mechanical Q Factor QMS 1.49
Electrical Q Factor QES 0.32
Total Q Factor Q/T 0.30
Mechanical Resistance RMS 2.7 Kg.
Moving Mass MMS 12.85 gm.
Equivalent Cas Air Load VAS 9,19 Litres
Cone / Dome Material DPC Damped Polymer Composite
Effective Piston Area S 119 cm²
Net Weight Kg. 1.42 Kg.
Wäre auch super wenn mir jemand ein gutes Gehäuse dafür empfehlen könnte...BassCAD schmeißt mMn nix gutes aus.[/list]
SPECIFICATIONS
VOICE COIL
MAGNET SYSTEM
