Mögliches Wohnzimmer-Setup, macht's irgendwie Sinn?
Venom
23. Dez. 2004
Marc
Horrido,
vorweg: Ich bin aktuell seit 6 Jahren ausreichend zufrieden mit einer "Medienwand" mit 3.1 Setup (LCR + Subwoofer). Im Neubau würde ich gerne etwas mehr machen, habe allerdings keinerlei Highend-Heimkino-Ambitionen wie andere Fuzzis hier. Es soll für Netflix und hin und wieder mal eine Bluray ausreichen. Die Lautsprecher an sich kommen von einem befreundeten Lautsprecherbauer, der OEM und Custom-Sachen macht. AVR ist ein Denon X3800, die Subs sind aktiv mit Hypex Modulen.
Die Wand für die Frontlautsprecher ist 4,62m breit, die Rückwand mit dem großen Fenster ist 5,76 m, Tiefe von Fenster zu TV sind 5,13 m. Die lichte Raumhöhe inkl. abgehängter Decke beträgt 2,75 m.
Unten im Bild, laienhaft gezeichnet, das "mögliche" Setup. Tiefere Rears bekomme ich nicht hin, da rechts und links vom Fenster recht schwere, blickdichte und motorisch fahrbare Vorhänge sind (ich denke dahinter wirds blöd). D.h ich habe LCR, Front High (in Vorbauwand integriert) und Rear High. Rear High soll in die Decke als angewinkelte Einbaulautsprecher. Zudem habe ich Platz für zwei Subwoofer. Hinten sollen nach Möglichkeit keine sein, bzw. höchstens an der langen "braunen" Wand im Bild.
Kann man mit diesem Setup irgendwas sinnvolles anfangen, evtl. sogar irgendeine Form von Auro? Die große Fensterfront bzw. Fensterrückseite macht mir aktuell noch subjektiv Bauchschmerzen. Bezüglich der abgehängten Decke ist noch nichts entschieden, nur Lochplatte fällt aus. Aufwand für die Decke sollte möglichst übersichtlich sein. Unter dem Sofa bzw. unter dem Sofatisch vor dem Sofa wird ein 3 x 4 m großer Teppich sein. Die lange braune Wand ist ein Einbauregal. Hinter der TV-Wand befindet sich der Technikraum.
Ich würde eher noch etwas rechts und links von der Couch in die Wände bauen. Wenn ich nochmal bauen darf würde ich sowohl diese Seiten Lautsprecher, als auch die ganze Front Inwall verbauen. Das spart viel Platz in und gibt Abstand zum Höheplatz. Und sieht bei weitem nicht so schlimm aus, könnte man ja auch seitlich Akustichdurchlässige Bilder davor machen.
Mit der Scheibe hinter dir ist natürlich unfein, aber hätte ich keine Idee was man da machen kann, außer Vorhänge zu :)
Warum setzt du nicht einfach schlanke Linea in die Ecken. Könnte sich mit 110° doch ausgehen? Die Highs sind doch Quatsch bei dem Elevationswinkel vorn. Zudem muss man da das Abstrahlverhalten beachten. Einmal längs und einmal quer? Das sieht mir nicht so sinnvoll aus. :)
D.h. front high weglassen und einfach 5.2? Hinten komme ich nicht tiefer, es sei denn hinter den Vorhängen, an der Seite scheitert auch am WAF. Wenn die Surroundlautsprecher, die hier hinten oben montiert sind, auf den Hörplatz ausgerichtet sind, könnte man die nicht einfach als Surround deklarieren? Klar, kommt dann halt tendenziell von oben, aber besser als sie als Surround Height zu defnieren und keine normalen Surrounds zu haben, wird es wohl sein oder?
Was wäre denn hier ein gutes Setup? Die Lautsprecher werden eh gebaut, so dass es passt.
Ich würde die in den Gegebenheiten oben nicht als Surround definieren. Warum nicht vertikal auf Ohrhöhe was schlankes vor die Vorhänge?
Ja wenn du auf den Waf achten musst, genau dann würde ich sowas bauen wie ein paar Elac Vertex. Da hast du genug Pappe in der Front, und ein Front High kannst du da dir da sparen. Ist auch für den Selbstbauer wegen fehlendem Gebäusefinish am einfachsten.
Vor die Vorhänge geht nicht, maximal dahinter. Aber das erscheint mir bei einem relativ schweren Vorhang nicht sonderlich vorteilhaft.
Ja, so ungefähr wirds werden. Finish wird Warnex, ich steh da irgendwie drauf :ROFLMAO:
Dann würde ich vorne vielleicht zwei 218er subs hinstellen ...das sollte dann genug warnex dran sein. Hihi.
Warnex gibt es ja auch in diversen RAL-Farbtönen
Warum die Surround nicht ins Einbauregal links und an die kurze Wand rechts?
Du redest von Back Hights und Back Surrounds und hast die für 5.1 wichtigen Surround gar nicht am Schirm.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Ich rede nur von Height, weil die Position oben ist, die sollten schon den normalen Surround-Kanal bekommen. Hinten wird auf Ohrhöhe echt schwierig, weil an der Wand nicht akzeptiert wird :( Daher dachte ich, ich packe die einfach nach oben.
Aber bei 5.1 sollen die doch nicht hinter oder über dir sein.
Akzeptiert die Herrin des Hauses, denn ein Bild an der Stelle?
Eine 10cm tiefe Niesche an der Wand, in der ein LS eingelassen wird und ein akustisch transparentes Bild davor wäre doch wohl akzeptabel?
der Simon​
Surround sollen doch hinten sein?!
Seite gibts nicht und ich will da eigentlich auch nix hängen haben. Da steht ein Klavier mit einem Moosbild drüber. Man könnte quetschen, aber das sieht nix aus. Ich werde die Surrounds einfach mal hoch setzen, sollte ich nicht einen Blickdichten und gleichzeitig akustisch transparenten Vorhang finden.
