MLK165 Sicke kaputt
HiFi-Fan
09. Jan. 2007
der MLK165 TMT von meinem Bruder hat einfach mal den Dienst quittiert.
Er wird via 80Hz 12db HP getrennt, daher schließe ich mal zu heftigen Hub aus.
Außerdem wird nicht übertrieben Mukke gehört.
Es ist ca. 40% der Sicke eingerissen.
Mein Bruder findet derzeit die Rechnung nicht. Sollte aber theoretisch Garantie haben.
Kann man das zur Not kleben?
Bitte Info!
Danke!
LG Kai
naja warte mal lieber ab bis er seine rg. hat und dann auf garantie rep. lassen
zur eigentlichen frage ja das kann man kleben
An der Stelle kannst du gar nix kleben! Das hält nicht lange!
Hoffe auf Garantie! Das Problem hat scheinbar schon mehrere!
Gruß Dominik
Das ist ein Produktionsfehler der bei elettromedia bekannt ist. Die innere Kante des Korbes ist nicht richtig entgradet. Dort rubbelt sich dann die Sicke defekt.
chris
ist aber der erste MLK den ich damit seh.. Kann ds nur vom ML
gut stimmt auch wieder, normalerweise waren es die ML haste recht, könnte mir hier aber etwas ähnliches vorstellen
selbes Bild und selber Korb...
