Hallo Fuzzis,
da mir das AS Helon 165 System mittlerweile nicht mehr so zusagt (vor ca. 10 Jahren war der Anspruch noch was anders), möchte ich gerne was anderes.
Der Mittelton geht bei dem System doch sehr unter.
Auf lange Sicht wird es wohl ein 3-Wege werden, aber erstmal soll es bei 2 bleiben.
Erst hatte ich das Gladen Zero Pro 165.2 im Blick. Könnte man dann später recht einfach mit dem passenden Mitteltöner erweitern.
Allerdings bin ich beim durchschauen auf die Morel CAW 634 gestoßen. Alternativ die Morel TIW 634ND. Beide passen leistungsmäßig an die Endstufe (150W @4Ohm) und sehen von den Werten wohl auch nicht so schlecht aus.
Der TIW hat allerdings im Vergleich zum CAW, laut Datenblatt, einen sehr starken Impendanzsprung zwischen 40 und 50hz auf über 55Ohm. Könnte ich da Probleme mit dem Ankoppeln zum Subwoofer bekommen oder wie wirkt sich sowas später aus?
Für Alternativen zu den genannten Chassis bin ich natürlich offen. Preislich sollte 200€ pro Chassis aber nicht wesentlich überschreiten.
Eingebaut werden die Tieftöner in die Türen und spielen aufs Türvolumen. Endstufe ist eine Audio System X 80.6 mit 4x80 und 2x150 WRMS @ 4 Ohm. Subwoofer 2 X-ion 10Plus.
DSP noch ein Bitten, der beim Ausbau auf 3 Wege natürlich getauscht wird.
Als Hochtöner hab ich die Monacor DT-284 im Blick. Aber erstmal werde ich wohl bei den HS25 vom Helon System bleiben bis der Rest des Konzepts klar ist.
Danke und schönen Sonntag
Andreas
Andreas
