MillenChi
- 08. März 2004
- David
Der Cap läd sich nur, wenn außen eine höhere Spannung als innen anliegt. Das bewirkt ja grade das die SpannungsSchwankungen gedämpft werden. Als richtiger Verbraucher ist er aber nicht zu sehen, da er nicht wirklich niederohmig wird.
Und was willst du über n ganzes Lied messen ?? Bei ordentlicher Belastung ist der Cap nach einer einzigen 50Hz Welle am Ende ... da is es wurst ob sich das spiel mehrfach wiederholt.
PS: Zu den Batts werde ich die nächsten Tage (evtl heut abend) noch den 2. Teil meiner Messungen raufladen, welche die ersten Messungen relativieren und die Kombination von Batts UND Caps als ideal rausstellt. Eine Batt alleine bringt aber weniger als ein Cap allein.
Denn nicht die Höhe der SpannungsSchwankung ist kritisch sondern die Geschwindigkeit bzw Steigrate / "SlewRate" der Schwankungen streßt das Amp Netzteil..
