Minuskabel direkt an Minuspol der Batterie anklemmen
Hallo Mitsch,
das wird teilweise schon gemacht.
Bei mir sitzt die Batterie z.B. im Kofferraum, aber ich nutze dennoch einen OEM Massepunkt.
Liegt daran, das ich Start/Stop habe und dort diverse Sensoren und Co sitzen. Da möchte ich nichts dran ändern, ist mir aktuell zu unsicher.
Wo es aber möglich ist, spricht nichts dagegen, direkt mit einem Kabel an den Minuspol geht.
Wenn kein Platz mehr ist, das Kabel noch mit in die Schweller oder so zu legen oder auch kein Platz mehr ist, das Kabel wieder in den Motorraum zu bekommen, würde ich davon absehen.
Ob es besser ist, lasse ich mal offen. Fakt ist, viele Anlagen funktionieren mit der Karosserie als Massepunkt einwandfrei, somit spricht nichts dagegen, es so oder so zu handhaben.
Gruß Christian
an die batterie musst so oder so drann ob über karosserie oder direktes kabel ist erstmal egal
wenn über karosserie mus das OEM massekabel auch aufgerüstet werden denn das ist nur für das auto selber ausgelegt und stellt damit den flaschenhals dar
