Messdiagram Paxis Audiosystem HX 165 Dust
01. Juni 2014
Mario H
Hallo.
Als erste stell ich mich gleich mal vor.
Ich bin Mario aus Münster und fange jetzt an meine hifi Anlage auf ein höheres Niveau zu bringen.
Ich fahre einen 97 Astra F
Headunit Pioneer MVH 8300BT
Frontsystem Audiosystem HX 165 Dust
Hecksystem Focal irgendwas
Amp ESX VE 1200.5
Sub ESX
Demnächst kommt noch Gladen Zero 6to8
Gladen Zero 12Pro
Fahrzeug ist komplett gedämmt mit Bitumenmatten Alubutyl Schaumstoff und Bauschaum für die größeren Lücken
Zu meinem Problem oder besser Frage
Ich benutze das Paxis messprogramm und Micro mit Vorverstärker von Audio System
Im Anhang (hoffe das der klappt) habe ich mal ein Bild des Messprotokolls hochgeladen.
Die gerade Linie ist die Autohifi Referenzkurve als glatte Variante
Blaue Linie ist Links
Gelbe Linie Rechts
Ich habe mich jetzt tagelang belesen, jedoch konnte ich nicht genau finden wie man verpolungen in Frequenzbereichen rausfindet.
Könnt ihr was am Diagremm rauslesen?
Vielen Dank schonmal für Infos.
hall
da fehlt noch was links+rechts zusammen raus kommt , also die summe aus beiden
Ich hab mal alle 3 Messungen auf ein Diagramm gelegt.
links und rechts zusammen (gelb) hab ich etwas runtergeschoben zur besseren sichtung.
Grau ist Links, weiß rechts.
Messen, umpolen, messen, und dann siehst du anhand von einem Tal falls vorhanden ob was nicht stimmt bzw sich auslöscht...
Was verstehst Du unter "Verpolung im Frequenzbereich"
1. Verpolung zw. Links und Rechts?
Dafür braucht man keine Messung, das hört man mit einem Monosignal heraus.
2. Verpolung zw. HT und MT bzw. TT?
Dafür braucht man keine Messung von Links und Rechts oder Summe.
Es reicht ein Kanal (egal welcher, L oder R), aber die Chassis ein mal "richtig" und ein mal "verpolt" angeschlossen messen und dabei den Übernahmebereich beobachten, sprich vergleichen, welche Variante in dem Übernahmebereich lauter ist
-> lauter -> Addition -> Phasengleich
-> leiser -> Auslöschung -> Phasenverkehrt
BTW. meine neuste "Entdeckung": wenn die Bühne sich höher anhört, dann sind die HT/MT und TT verpolt, wenn die Bühne etwas tiefer Rutscht, dann sind sie richtig angeschlossen.
Und im Übernahmebereich keinen Eq nutzen während des Messvorgangs...
