Merkwürdiges Problem - Protovison"Experten" gesucht!
Skywalker_81
13. Sep. 2006
ich grüble gerade über ein merkwürdiges Problem.
Ich habe mein Frontsystem (Rainbow Germanium mit den Standard BiAmping-Weichen) an meine 2 Stufen (Proto Reality 264 / Eton PA1102)angeschlossen.
So jetzt habe ich standardmäßig mal Balance und Fader durchprobiert.
Da ist mir auf gefallen das der Fader passt, auch die Balance der TMTs (Eton-Stufe).
Allerdings funktioniert die Balance der HTs nicht.
Hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
Skywalker
irgendwo nen Mono- oder Brückenmodus-Schalter noch falsch?
Hi Daniel!
Da bildet der AMP für den HT ganz sicher ein Monosignal!
Tadzio
"Nichts hält solange wie ein Provisorium!" :hammer:
Habe leider keine Anleitung der Proto zur Hand.
Ne plausieble Erklärung wäre es auf jeden Fall mal.
Finde leider auch nirgends im Netz ne Anleitung für die 264 :alki:
Weiß zufällig jemand wie die Schalter im Stereobetrieb eingestellt sein müssen
(Bild ist nicht von meiner Proto)
Oder hat jemand zufällig sogar ne Anleitung :hippi:
und gedreht, zwecks besserer lesbarkeit:
so, sieht's bei mir aus! alles auf "off" und keine probleme mit stereo-betrieb! das sollte dir wohl helfen...
Gut, vielen Dank -> werde ich morgen gleich nachschauen.
Eine Frage noch. Ist dein Cinchkabel nicht vertauscht?
Ist nicht normal rot -> rechts?
Ich hab bei meiner Proto auch die 3 Schalter ausgelötet und überbrückt.
Also noch ein kleiner Tipp bevor hier Fragen kommen: So wie die Brücke da eingelötet ist, steht der Schalter auf OFF.
Schalter "links" -> die beiden "rechten" Kontakte werden verbunden.
Schalter "rechts" -> die beiden "linken" Kontakte werden verbunden.
ja, kann sein, dass die vertauscht sind.. nobody's perfect!
aber die signale stimmen ja...
So, habe mal die Cinch von Front und Rear getauscht.
Ergebnis: Die Stufe ists nicht...
Das Problem bleibt bei den HTs auch bei der Eton.
Die 3 Schalter der Proto passen auch.
Was könnte es jetzt noch sein :???:
Radio?
Weichen?
Ich mein das kann doch nur ein Anschlussfehler sein.
Sub-Out wäre eine Erklärung, aber du sprachst ja oben von Front/Rear vertauschen.
Was passiert denn, wenn du an der Proto eins von den Cinch Kabeln abziehst? hört dann einer der HT auf zu spielen?
Und bist du sicher, dass du an der Weiche alles richtig angeschlossen/eingestellt hast?
Sonst beschreib mal von vorne bis hinten wo du was angeschlossen hast.
Das mit einem Cinch abziehen wede ich testen.
Verbaut ist folgendes:
Alpine CDA-7894 RB
Eton PA 1102 (Rear)
Proto 264 (Front)
Rainbow Germanium FS mit den BiAmping Weichen (noch 100% "Werkseinstellungen" )
Hallo Daniel
Ich habe hier mal die komplette Anleitung für die Protovision 254, 274 und 294 hochgeladen. Vielleicht hilft das:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... sc&start=6
Tadzio
Tadzio schrieb:
Hallo Daniel
Tadzio
Danke für den Link.
Habe mittlerweile auch weitere im Netz gefunden (außer der 264 :wayne: )
Habe den Link in deinem Threat eingefügt.
So, einen Schritt weiter, doch immernoch nicht schlauer :kopfkratz:
Die beiden HTs spielen auch wenn ich das rote Cinch abziehe und die Balance auf links einstelle :wall: .
Alpine CDA-7894 RB
Eton PA 1102 (Rear)
Proto 264 (Front)
Guckst du :beer:
So, Cinch (Front/Rear) am Radio getauscht -> Problem bleibt das Gleiche :ugly:
Jetzt kann eigendlich nur noch an der Stufe liegen.
Die werde ich kommendes WE testweise ersetzen.
Die Weichen kann ich doch eigendlich ausschließen oder?!
:kopfkratz:
Wenn du nicht grad beide Kanäle an jede der beiden Weichen angeschlossen hast, dann sollten die Weichen nix damit zu tun haben ;)
Ich würd auch auf die Stufe tippen, evtl. ist die Bridge-Umschaltung putt und die läut immer auf bridged?
