Heute ist meine neue Wohnzimmerheizung gekommen
2 x 50 W Class A. In den nächsten Tagen werde ich mal einen Energiemesser dazwischen schalten und dann mal bei den Stadtwerken nach einem Sponsoring fragen...
Oberflächentemperatur wird nachher mal gemessen.
Bei Bedarf lässt er sich auf Class AB umschalten und leistet dann entsprechend mehr.
Bemerkenswert sind die 4 Coax und der opt. Eingang,sowie der Phono MM/MC
Ein ganz schöner Brummer. Neu gegen Alt
Überblitzte Rückseite
Im neuen Zuhause:
Die Metallfernbedienung:
Ein Blick ins Innere-
Quelle: Mindaudio.de
Ein paar technische Daten:
Klirrfaktor: < 0.03% (1kHz, 10W)
Frequenzgang: 20 Hz- 50kHz (Abweichung < 0.5dB)
Rauschabstand: >100dB (A Weighted, 100W, 8ohm)
Eingangsimpedanz:: 20 kohm
Abmessungen (mm): 445 x 158 x 468 (BxHxT)
Dämpfungsfaktor: >100
Leistung Class A: 2x50 W 8 ohm
Leistung Class AB 2x110W 8 ohm
Leistung Class AB 2x180W 4 ohm
Leistung Class AB 2x300W 2 ohm
Gewicht: 22kG
DAC: Analog Devices AD 1955
Ähnlichkeiten zu franz. Produkten sind vermutlich nicht unbeabsichtigt und mir vollkommen egal...
Oberflächentemperatur wird nachher mal gemessen.Bei Bedarf lässt er sich auf Class AB umschalten und leistet dann entsprechend mehr.
Im neuen Zuhause:
Gewicht: 22kG
Leider fällt mir kein passenderer Begriff ein.
