Mr. Bean
- 25. Feb. 2005
- Andreas
Aber bezweifele das daher das Problem rührt, eher am Volumen und Abstimmung des Gehäuses.
Wenn du das Chassis einfach in ein x-beliebiges Gehäuse baust und dann irgend einen Port benutzt hast du mit Sicherheit ein total falsch abgestimmtes System. Dann schon wieder über ein unberechnetes Gehäuse mit unberechnetem Port nachzudenken macht keinen Sinn.
Geb doch einfach mal die Daten des Chassis in ein Simulationsprogramm ein und du kannst dir die Veränderungen ansehen.
Mit dem oben genannten Programm wirst du feststellen, daß das Chassis für 65 Liter die falschen TSPs hat. Zumindest ist das Schwingungsverhalten massiv schlechter als in dem oben errechneten Gehäuse.
Mehr Pegel erzeugt man eh am besten mit dem Gehäuse. Bspw mit mehr Volumen/Portfläche.
Also wenn ich das oben simuliere habe ich mit größerem Volumen weniger Pegel. Der Frequenzgang fällt zu niedrigeren Frequenzen. Allerdings ist dann die Grenzfrequenz auch niedriger. Das Ausschwingverhalten ist aber schlechter. Den Pegelabfall könnte man natürlich per EQ ausgleichen.
Hab die Daten mal eben bei WinISD eingegeben und rumgespielt. Der will auf jedenfall ein BR Gehäuse! Mit 60-70L und 32 hz bist du schon richtig.
Rechnet WinISD so viel anders
