cupraibiza
- 18. Apr. 2025
- Mathias
ja aber ist schon fast seit 10 Jahren am Markt. Eigentlich kann der alles was man für ordentlichen Aktivbetrieb braucht - Kanalgetrennte Laufzeitkorrektur, EQ und Pegel / Weichenstellung. Was er nicht kann ist meinem Wissen nach ein Eingangs-EQ oder flexible Eingangsentzerrung bei einer GALA. Neuere DSP haben auch feiner einstellbare Entfernungsschritte in der Laufzeit oder Allpass/Shelf-filter...Audison Bit Ten kostet neu ca. 240 €
dann sollte es schon reserven in der leistung haben , da sind 65 watt doch recht schnell am ende wie bei der Match UP 6 DSPIch lege durchaus viel Wert auf Pegel und es soll schon richtig druckvoll klingen und Reserven bieten, ohne dass es anfängt zu verzerren oder eingeengt wirkt.
Es ist ein irrglaube das es die Leistung ist welche den Amp so ausmacht. Es ist die Verzerrungsfreiheit über das Leistungsband und die Frequenz welche dafür sorgen das es sauber, Druckvoll, unverzerrt und laut ist in Verbindung mit einem Treiber der das auch umsetzen kann.dann sollte es schon reserven in der leistung haben , da sind 65 watt doch recht schnell am ende wie bei der Match UP 6 DSP
Für mein Projekt habe ich ein Budget von rund 600 bis 700 Euro vorgesehen.Leistung satt:
ESX - VX1400.4 PRO
www.esxaudio.de
Preis & Klirr top:
HiFonics - ZXS700/4
www.hifonics.de
Leistung & Klang:
Audison Forza AF M4D - Amplifier
Forza AF M4D boasts four high-fidelity amplified channels 160W x 4 @4Ω* with the audiophile sound of the latest generation Audison D-Class technology.audison.com
Könnte man so weiter führen mit Stufen von
Mosconi
ATF
Ground Zero
uvm
DSP ähnlich.
Hast du schon über Budget und den Verfügbaren Platz gesprochen?
Sollte PQ Plattform sein.Hierbei handelt es sich um einen Seat Ibiza Cupra Baujahr 2017, ausgestattet mit dem Infotainmentsystem "Nav Discover". Dieses System wird bei Fahrzeugen wie dem Polo häufiger als "Discover Media" bezeichnet. Die Haupteinheit (Headunit) ist im Handschuhfach positioniert.
Hallo Frank,Sollte PQ Plattform sein.
Sicher ist: Dynamischer EQ
Kann sein: Class SB Ausgänge und / oder Allpässe.
Besser messen.
VG Frank
Hallo
ich war ja auch lange Zeit ein normaler Kunde.
Für mich braucht es aber ein sinnvolles Konzept wo ich mich durcharbeiten kann.
Am Ende des Tages möchte ich aber auch ein Ergebnis haben welches mich glücklich macht. Ich habe dann keine Lust 20 Stunden im Auto zu sitzen und schlechte Laune zu kriegen.
Das hieß für mich früher immer, ab zum Händler, beraten lassen, Konzept erstellen.
Ich hatte dann eine längere Pause und die Komponenten haben sich etwas verändert.
Für mich ist der DSP das entscheidende Werkzeug heutzutage.
Ich habe damals die Videos vom Frank gesehen und mir war sofort klar..... brauche ich. Ich musste als Familienvater auch darauf sparen und habe die entsprechenden Schritte mit meinem neuen Händler abgesprochen.
Für mich hat das so funktioniert.
Ich Versuche unseren Kunden das zu vermitteln. Klappt nicht immer. Manche wollen dann doch einen anderen Weg.
Es endet fast immer gleich....es wird dann nochmal umgebaut und es wird teurer.
Ich würde mir einen vernünftigen DSP kaufen der auch zukünftig mit neuer Software unterstützt wird.
Ich kann leider nur für die Mosconi Produkte sprechen, aber was da mit den aktuellen Sachen machbar ist, einfach top.
Vor allem der Support durch die Firma Gladen, im speziellen durch Frank Miketta, ist für mich Mega.
Gruß Bernd
