Katanaarthur
- 29. Aug. 2012
- Artur
Heibeck schrieb:Doch, die gibt es! Wenn dir der Herr Ohm bekannt ist, solltest du auch von Oberschwingungen (auch Restwelligkeit genannt) in der Limaspannung zumindest schon mal was gehört haben. Zusätzlich hast du bei 3 unterschiedlichen Massepunkten die reale Gefahr, u.U. auch 3 unterschiedliche Massepotentiale zu erwischen. Und bei unterschiedlichen Massepotentialen kommt es so sicher wie das Amen in der Kirche zu unkontrolliertem Ladungsausgleich (auch Ausgleichsströme genannt), in dem auch wieder die o.g. Frequenz der Oberschwingungen wirksam wird. So entsteht z.B. zumeist Lima-Pfeiffen und auch andere häufig unerklärbare Phänomene. Eben durch Masseschleifen, die bei dir zuhauf vorhanden sind.onmarkus schrieb:Aber im auto bei Gleichspannung gibt es keine frequenz HZ
Gruß Heinz
Erstklassig
Überarbeite lieber deine Stromversorgung das ist weniger Zeitintensiv als jetzt die Fehlersuche im System. Weil alles auseinander genommen und Stromlosmachen gemacht werden musst um vernünftig messen zu können.
Ausserdem können deine Ausgleichsladungen gern mal die Massewiderständen an den Chinchausgängen an HU oder DSP grillen.
