Maße LS-Adapter Opel Astra G
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Hi Leute,
ich habe einen Astra G und würde mir gerne LS-Adapter für vorne und hinten aus Multiplex machen.......ich habe jetzt nur die 0815-Plastik-Ringe drin.......und habe mir halt sagen lassen, dass MPX wesentlich besser sei.......
Das Problem ist jetzt nur, dass ich die Plastik-Ringe net einfach mal so zwischendurch ausbauen möchte, nur um an die Maße ranzukommen.
Vielleicht hat ja irgendwer von euch sich schonmal solche Ringe selber gebaut und hat noch die Maße davon.......und eine Schablone........
Brauche auf jeden Fall schonmal die Dicke der Ringe.......
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte ;)
Danke,
Gruß, Andy
Hi Andy,
beim 3-Türer sind es hinten wie vorne 160er
beim 5-Türer sind es vorne 160er und hinten 130er :-)
Greetz
Rolex_Eule
Hallo Daywalker-x,
schreibe mal den Calistyler hier im Forum an.
Sein Kollege, der TurboCabrio fährt ein Astrag G Cabrio OPC.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das FS schon eingebaut haben oder nicht.
Er müsste aber helfen können...
Gruß Christian
hallo,
wollte auch mal fragen ob da was raus gekommen ist mit den maßen.
möchte gerne welche aus edelstahl drehen.
Ist zwar schon was her, aber ich habe damals ohne Probleme 172mm Außendurchmesser der Ringe unterbekommen. Mußte nichts geändert werden an der TVK.
Ansonsten den Didi mal anschreiben, der hat desletzt noch nen Astra G gemacht :thumbsup:
Gruß Patrick
Mein Unistahlring 170/25 passt perfekt im Astra G:
wollt ich grad zufügen.
da passt jeder Ring mit Sacklöchern. brauchst nicht mal abstehende Ohren um alles fest schrauben zu können.
hallo,
muss mal das thema aufschnappen.
hat jemand die maße für die löcher?
material und nen dreher habe ich schon. brauch nur noch die daten.
vielleicht kann mir ja jemand helfen. :beer:
mfg dubbi
Hallo Ändy,
schön nochmal was von dir zu hören! Was macht die Kunst?
Muß mal suchen - denke ich habe hier noch Kunststoffringe und vermesse diese einfach mal! Bitte per Telefon beim Cutte melden!
Grüsse in Richtung Trier
Cutte
ich glaube du verwechselst mich mit jemanden .
ich bin andre´und nicht ändy
aber villeicht bist ja so nett und postes es hir nochmal ;)
Entschuldige die Antwort, aber ich habe die Daten innerhalb von ner halben Minute gefunden, mußt nur ganze drei mal klicken dafür ;)
Gruß Patrick
achso ja aber dachte das jemand villeicht ne zeichnung oer so hat.
kann leider nihts mit µP-Lochkreis anfangen.
Da steht auch der normale bei ;)
Ne Zeichnung findest Du u.a. auch auf Anselms Seite ;)
Gruß Patrick
nimm die Original-LS und male ab ...
hab ich auch so gemecht ... also übergangslösung bis was gescheiotes dran ist dann aus 2x8mm speerholz adapter geschnitten, geharzt, nen stahlring drauf und dann die ls ...
geht wunderbar :bang:
