Mac Mini/Car-PC im T5: Navigation
Meinst Du Screens VNC (17,99€) oder welches?
Screens gäbs mehrere..
Ja, Screens VNC von Edovia Inc. benutze ich erfolgreich.
Videos ruckeln bei mir aber schon.
Es werden ja die Veränderungen am Mac-Bildschirm erfasst und übertragen - das dauert wohl zu lange.
Vielleicht gibt es auch Apps, die das besser können.
Ich hab's noch nicht gebraucht, da ich nur quasi statische Inhalte übertrage.
P.S.: VLC Streamer App sollte gehen!
Danke für den Tipp,
doch er VLC Streamer benötigt Lion. (OS 10.7.)
Mein MM (A1176, late 2006) ist bereits mit Snow Leopard (OS 10.6) ausgereizt, mehr geht da nicht.
Insofern geht die Streaming-Nummer wohl doch nur via Wifi-Platte.
Die Filme auf das iPad zu laden kommt dabei nicht in Frage,
da ich das iPad auch beruflich nutze und die Filme wertvollen Speicherplatz kosten würden.
Vielleicht gibt es noch eine andere App, die das kann.
Um die App kümmere ich mich später,
jetzt geht´s erst mal darum, dass ich die Geschichte zum Laufen zu bringen...
Mittlerweile ist auch das Netzteil nebst MacPack Kit und P5V da,
die 5V-Platine ist eingesetzt und die meisten Jumper (außer JP3 und JP6) sind entsprechend gesteckt.
Doch wie läuft es mit JP 3 und JP6?
Nehm ich für JP6 einen freien Jumper (aus 3/4 oder 5/6) - und für was brauch ich den?
..und bei JP3 - muss ich den für den Bootloader setzen?
...und last but not least:
Habt Ihr die PSUmoni für Mac für mich?
(die ganzen alten Links laufen hier ins Leere und windoof nutze ich nicht)
Abweichend von meiner ursprünglichen Info (P1900)
ist das Netzteil ebenfalls ein CNX-P2140 (V1.1A) geworden.
Die Jumper habe ich folgendermaßen gesetzt:
JP1: +18,5V
JP2: 12V
JP3: Pin 9/10 belegt mit P5V
JP4: Config 2 (12/20/12V)
JP5: Mac mini Intel
Soweit dürfte es schonmal passen, allerdings sind mir noch folgende Jumper unklar:
JP3: müssen Pin 7/8 (für Bootloader) gebrückt sein? ...und warum?
JP6 ACPI Relay Output: muss der gebrückt sein (zB. mit Jumper von JP3 Pin 3/4)? ...und warum?
...allerdings sind mir noch folgende Jumper unklar:
Die beiden Fragen konnte ich selbst klären,
unter Zuhilfenahme des Windoof-Laptops eines Freundes konnte ich zumindest die SW einrichten und die Firmware des P2140 aktualisieren.
JP3: Nein,
das klappte auch so, da mit der SW auch die Firmware aktualisiert wurde und wohl auch keine FW mehr nachkommen wird.
(aktuellste PSUmoni-Version ist 2.0 und die letzte Firmware 1.8.3)
JP6: Nein - ist nur für dem Umstieg von P1900 auf P2140 relevant, damit man das alte MacPac-Kabel weiterverwenden kann.
Insofern läuft der MacMini schonmal im Testbetrieb (in der Küche) am Netzteil,
allerdings empfinde ich den Shutdown aktuell noch als suboptimal...
Wenn ich "Zündung AUS" schalte, dann fällt der MacMini zuerst in den Sleep-Mode
und dann (ca 30 Sek. später) wird der Strom gekappt, womit der MM stromlos ist.
"Zündung AN" weckt das System und der MM fährt hoch.
Mir wäre es eigentlich lieber, wenn der MM runterfährt, anstatt in den Sleep-Mode zu gehen -> um dann "hart" abgeschaltet zu werden...
Wie habt Ihr das gelöst?
Viel weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
In pto. Abschaltung sagt mir momentan den "Laptop"- Mode am ehesten zu,
innerhalb von 6 Minuten geht der MM damit in den Tiefschlaf und nach einer Stunde wird komplett abgeschaltet.
Der Monitor geht mit der Zündung aus,
alternativ ist ein Schalter angeschlossen, der (für die Nutzung im Stand) die Zündung umgeht.
Momentan läuft alles noch zuhause auf dem Tisch,
erst wenn alles so läuft wie ich mir das vorstelle, dann geht´s an den Einbau.
Die Bedienung via iPad und iPhone funktioniert zwar tadellos,
über den Touchscreen ist sie jedoch aufgrund des kleinen Displays eher etwas mühselig...
Demnach bin ich noch auf der Suche nach einer ordentlichen Bedienoberfläche,
um in der Praxis eine große und mit den Fingern steuerbare GUI zu haben (ähnlich Centrafuse).
Der Monitor ist ein 8" HD Touch Screen Monitor Lilliput 869GL-80NP/C/T mit HDMI, VGA und Composit-Eingängen.
Am 5V Ausgang des Carnetix hängen aktuell ein 4-fach USB-Hub (1,5A) und ein HDMI-Splitter (1A).
Allerdings sind mir das zuwenig USB Ports..
Schafft der 5V-Ausgang auch einen 7- bzw 10-fach USB-Hub (3A) nebst dem HDMI-Splitter?
Es geht voran,
doch die optische Integration des Monitors liegt mir aktuell etwas im Magen...
Es geht darum, das Display meines 8" TouchScreen-Monitors hinter eine abgerundete VW-Radioblende zu setzen
und das Bedienteil in den Blenden-Rahmen zu verlegen.
Nicht gemeint ist das Einspachteln des kompletten Monitors, (dafür ist er zu groß)
sondern der Verbau der gestrippten Innereien, damit als Endprodukt das Display hinter der Blende
und sich die Knöpfe nebst IR-Empfänger im Blendenrahmen befinden.
Ich weiß, es gibt komplette Cases für die 7-Zöller (die dann in die Blenden passen)
http://www.bybyte.com/images/ABS626-701-Instructions.pdf
da meiner jedoch 8" aufweist, funzt diese Variante nicht.
(der Alpine 8" Einbaukit auch nicht!)
Hat jemand hier Tipps für mich,
oder kennt jemand einen, der einen kennt, der sowas kann?
Nachdem die Blende kaum Platz für eine schöne Integration der Button-Leiste lässt,
hab ich beschlossen, die Platine vorerst auszulagern.
Wo die Bedienleiste letztendlich hin soll (bzw passt), weiß ich noch nicht,
zumindest hab ich dazu das Verbindungskabel vom Board zur Button-Platine verlängert
und den IR-Sensor aus der Platine gelöst, um diesen ggf. auch unsichtbar hinter den Lüftungsgittern positionieren zu können.
Die Blende selbst ist noch unbearbeitet,
(der Ausschnitt für das Monitorbild ist oben/unten ca 2mm und li/re ca 3mm zu klein)
doch passt schonmal alles grob rein und die Bedienung funzt swohl via Touch,
als auch per Buttons oder IR-FB.
mal auf die Schnelle einen Teil installiert:
DVD HU & Mac sind verkabelt,
beide Quellen gehen via LWL + Hi-Level in den 6to8 (für die Front)
und per Hi-level/Cinchwandler in den miniDSP.
Die Lautstärkenachführung klappt schonmal mit der HU,
per LWL aus dem Mac Mini steht noch aus.
...es wird langsam. :D
Hab grad Probleme,
jeweils HU und Mac Mini gleichzeitig per Toslink und Cinch zu versorgen...
Folgendes Szenario:
Der 6to8 soll von insgesamt 4 Quellen gespeist werden
- von der HU mit Cinch per Hi-Level (für Radio, AV, div. externe Quellen und Pegelnachführung)
- von der HU mit LWL
- vom Mac Mini (mit win XP SP3) mit LWL
- BT-Audio von iPhone und/oder iPad (wobei mir klar ist, dass dieses Signal lediglich an der Front ankommt)
... und letztendlich soll die Bedienung der Mosconi-Software auch über den Mac Mini via BT laufen. :fp:
Am 6to8 hängt ein 3 Wege Frontsystem mit Front- und Hecksub (somit sind alle Ausgänge belegt)
und hinten (als Rear-Entertainment-System) ist ebenfalls ein DSP (miniDSP 2x4) im Einsatz,
wodurch das Signal vom Mac Mini zusätzlich durch die HU muss, damit auch hinten was ankommt.
(dies geschieht analog per Cinch über USB-DAC: Behringer UCA222)
Problem:
Bei freigeschaltetem LWL-Signal von der HU gibts beim 6to8 in gewissen rythmischen Abständen ein kontinuierlich lautes Störgeräusch (drrrt.... drrrrt...),
analog passt über die HU alles (auch der Sound vom UCA vom Mac Mini),
allerdings bekomm ich auch noch kein LWL-Signal vom Mac Mini in den 6to8.
Wie ist dieses Störgeräusch zu deuten, wie eliminiere ich dieses
...und wie bekomm ich das LWL-Signal vom Mac Mini geschaltet, damit es der 6to8 je nach Aktivität richtig ausgibt?
Der Trigger und die Pegelnachführung sind aktiviert,
allerdings kann ich die analoge Ausgabe bei LWL auch nicht auf "0" setzen,
da ansonsten keine analogen (HU-seitigen) Signale weitergegeben werden...
Wie aktiviere ich das Routing hier richtig - LWL1 und LWL2 in Verbindung mit Cinch (auch den Schwellenwert)
...oder geht die Combo Toslink und analoger Eingang gleichzeitig nicht?
hab ich generell einen Denkfehler?
:kopfkratz:
erstmal V1 realisiert... ;)
Der silberne Kippschalter ist für den Schaltstrom bzw. Zündungs- und Dauerplus zuständig
und der runde Schalter zeigt die Spannung von Starter oder Versorgerbatterie an.
Um dem Mac Mini genügend Kühlung zu verschaffen, trohnt er auf zwei MPX-Holzleisten,
wodurch er von unten ringsum genügend Luft ansaugen kann.
Die Abluft wurde durch mehrere (ca 40mm) Löcher im HSF-Kasten (hinten und oben) realisiert,
somit kann sich die Abluft in den Weiten des Amaturenbretts verteilen.
to be continued...
Ich bekomme es einfach nicht hin,
mit dem Mac Mini (unter Win XP SP3) eine Verbindung zum 6to8 (mit Digi-Board und AMAS) herzustellen,
weder per USB-Kabel, noch per Bluetooth... :wall:
Mit USB-Kabel kommt dauernd die Anfrage zu einem "Serial USB-Controller" (egal ob USB im Mac steckt oder im HUB)
...und via Blauzahn wird zwar der 6to8 gefunden, doch wird hier nach einem Hauptschlüssel gefragt...
Ohne Hauptschlüssel lässt er sich zwar offensichtlich hinzufügen,
im Endeffekt erscheint er dann jedoch nicht in der Liste der verbundenen (BT-)Geräte.
Mit einem externen Win-Laptop (mit Win7) geht es allerdings sowohl via BT als auch via USB!
Woran kann das liegen
bzw. wie bekomm ich den 6to8 mit dem Mac Mini gekoppelt?
Einen kleinen Schritt bin ich weitergekommen,
zumindest konnte ich mit Hilfe von Bluesoleil iPhone und iPad konfigurieren und in Centrafuse (im Wechsel) einbinden.
Ohne Bluesoleil wurden die BT-Devices zwar gefunden, Bindung, Koppelung und Eigenschaften/Optionen waren dabei nicht möglich.
Auch der 6to8 wurde jetzt mit Autorisierungsmöglichkeiten gefunden,
allerdings wird er als Headset bzw "Freisprechen" bezeichnet und hier komm ich nicht weiter...
Wenn alle Haken gesetzt sind (wie beim iPhone nötig) verbindet sich der PC immer noch nicht mit dem 6to8.
Weiß jemand hier Rat? :kopfkratz:
Guten Tag
Falls du Hilfe brauchst kannst mich gerne ma anrufen 01702442374
Per Blauzahn hab ich zwar immer noch keine 6to8 Verbindung herstellen können,
doch nach diversen Treiberwechsel funzt die Mosconi SW nun wenigstens via USB-Kabel.
Nächster Schritt wäre die Navigation über den PC,
dazu hab ich mir folgende GPS-Maus geholt: http://www.ebay.de/itm/65-KANAL-USB...00?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5896360d50
Die Navigationssoftware ist dabei noch offen,
ich dachte hier an Sygic, Mapfactor oder Quovadis, wobei diese dann in Centrafuse eingebunden werden sollte.
Gäbe es hierzu noch weitere brauchbare Lösungen?
Ich werde wohl Sygic nehmen, gefällt mir von der Oberfläche am besten...
