Crazy-Potatogun
- 02. Juli 2009
- Lukas
er hat nur platz für einen
Crazy-Potatogun schrieb:er hat nur platz für einen![]()
Mist, ich hätte doch den Text nicht nur "überfliegen" sollen sorry
coolhand schrieb:Ist nicht egal. Wenn nur Luft reingeblasen wird, kommt Luft irgendwo anders raus, wird aber extrem verwirbelt und staut sich mehr als dass sie richtig raus geht. Wenn du sie raussaugst kommt sie schön gleichmässig raus.
Am besten ist natürlich immer noch einer rein und einer raus. Wenn das nicht geht und genug Öffnungen da sind wo Luft reinkommen kann (natürlich nicht gerade da wo der saugende Lüfter sitzt), dann immer raussaugen.
Achja, und ich empfehle Lüfter mit Magnetlager wie z.B. die Enermax Teile. Die halten ewig und sind nicht zu hören.
Sign!Crazy-Potatogun schrieb:coolhand schrieb:Ist nicht egal. Wenn nur Luft reingeblasen wird, kommt Luft irgendwo anders raus, wird aber extrem verwirbelt und staut sich mehr als dass sie richtig raus geht. Wenn du sie raussaugst kommt sie schön gleichmässig raus.
in strömungslehre wohl nicht aufgepasst oder wohl nie gehabt wa
um es einfach zu erklären:
wenn man ihn drückend verbaut und es sich zu "stauender" luft aufbaut, weil die luft nicht ungehindert genug entweichen kann und deswegen zum "stau" kommt, dann passiert dies auch beim ziehen. der ventilator kann nur soviel luft rausfördern, wie nachkommen kann. kann also genug luft "nachgezogen" werden, dann kann sie auch ebenfalls gleich gut entweichen. außer man baut membrane ein, die sowas nur in eine richtung erlauben
stellen wir nun einen ventilator vor einen endstufe und lassen ihn darüber blasen, bekommt die endstufe einen "kontrollierten" luftstrom ab. lassen wir ihn aber nun vor der endstufe ziehen, wird ja nicht kontrolliert ausschließlich die erwärmte luft vom amp angesaugt sondern von der ganzen umgebung, außer man hat einen "tunnel" gebaut.
verbaut man den lüfter also nun an einer neutralen stelle, wo man nicht direkt anblasen kann, spielt es imho keine rolle wie rum
SimonSambuca schrieb:Mach doch die Kombination - Einer zieht raus und der andere bläst rein...![]()
Crazy-Potatogun schrieb:Edit: Ich lasse knallhart alle Lüfter immer über Remote laufen![]()
