LowCost DSP-Erweiterung mit MiniDSP?
lighting
15. Feb. 2013
Florian
Hallo Fuzzis,
da ich wohl demnächst mein Armaturenbrett gegen eines mit fertigen Ausschnitten für MT tauschen kann, möchte ich natürlich gerne auch schnellstmöglich diese nutzen und auf 4 Wege updaten.
Meine aktuelle Konfiguration lässt sich der Signatur entnehmen.
Allerdings lässt mein Car Hifi Budget im Moment aufgrund anderweitiger Pläne nur sehr überschaubare Investitionen zu. Eine fehlende MT Endstufe sollte ja gebraucht günstig aufzutreiben sein. Bei vernünftigen 8-Kanal DSPs sieht es schon wieder etwas anders aus. Da ist der Gebrauchtmarkt eher überschaubar.Deshalb habe ich mit mal Gedanken gemacht, wie ich eine günstige Erweiterung des BitTen auf 7 Kanäle realisieren könnte.
Dabei bin ich auf die recht günstigen MiniDSPs gestoßen, die ja in der kleinsten 4 Kanal Version weit unter 100€ kosten.
Die Idee wäre nun folgende:
Die beiden HT Kanäle werden im BT auf Fullrange Bypass konfiguriert und genutzt, um den MiniDSP mit einem passenden Eingangspegel zu versorgen. Der BT fungiert hier quasi nur als HiLo Wandler fürs Audi Navi, da der Mini ja scheinbar max 2V am Eingang verträgt.
im Mini wird dann die Aufteilung für Hoch- und Mitteltöner realisiert, ebenso deren LZK und das Equalizing. Die TMTs und der Sub laufen wie gehabt über den BitTen.
Dass hier die Latenzzeiten des Mini im BT ausgeglichen werden müssen, ist mir klar. Ebenso, dass das Signal durch den Weg durch zwei DSPs nicht unbedingt besser wird. Dass das alles nicht das gelbe vom Ei wird, ist mir natürlich bewusst. Und an dieser Ecke bin ich auch selbstverständlich sehr kompromissbereit.
Die Frage wäre, ob grundsätzlich etwas gegen diese Konfiguration spricht, an das ich an dieser Stelle nicht gedacht habe. Ich denke hier zB an verschiedene Verstärkungen in den DSPs, die dann zu unterschiedlichen Pegeln nach den DSPs bei verschiedenen Gesamtlautstärken führen könnten.
Gerne nehme ich auch andere Ideen entgegen, die ein ähnliches Ergebnis bewirken und mit schmalem Taler umzusetzen sind.
Besten Dank und viele Grüße
Florian
BitTen verklingeln und zwei MiniDSP kaufen , das sollte kostenmässig überschaubar bleiben
Na da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können... :fp:
Können die eigentlich irgendwie gekoppelt werden die Minis oder laufen die einfach parallel nebeneinander?
Und wie sieht es mit dem HiLevel vom Navi aus? Da dürfte dann ein zusätzlicher HiLo Wandler notwendig sein, oder?
die kleinen laufen nebeneinander her , nen Hilow wandler wirst benötigen wenn dein OEM gerät keine PreOut`s hat :kopfkratz: hat das BMS keine ?
Das BNS hat PreOuts, man muss nur einen Adapter von Mini-ISO auf Chich basteln, hatte ich bei meinem RNS-E damals auch so!
Btw, meld dich mal, Flo, wann du das mit dem a-Brett durchziehen willst :-)
Soeben noch mal nachgesehen. Laut Anschlussbelegung hat das BNS tatsächlich 4 Pre Outs. Man könnte somit die Front für den einen Mini sowie die Rear für den anderen Mini nutzen. Zufälligerweise hätte ich noch 4 vernünftige DLS Chinch Strippen zuhause rumliegen. Damit könnte man ja dann mit dem Fader die Pegel Hi/Mid im Verhältnis zu Lo/Sub regeln - sofern natürlich die Rears auch die Navi-Ansagen bzw. das Signal der FSE ausgeben. Ansonsten dürfte das etwas komisch klingen. Das werde ich bei Gelegenheit mal prüfen. Ansonsten müsste man halt mit Y-Verteilern arbeiten, was ja meist aufgrund der Parallelschaltung der Anpassung von Ein- zu den Ausgangsimpedanzen nicht zuträglich sein dürfte.
Weiß jemand zufällig, welchen Pegel diese LowLevel Ausgänge typischerweise liefern? Müsste ja passen mit den 2Vrms vom MiniDSP oder braucht es da schon die 0,9Vrms Einstellung?
Wie verhält es sich mit diesen kleinen DC/DC Wandlern, die angeboten werden? Ich habe verstanden, dass man die unbedingt verbauen sollte, wenn man die Minis im Auto einsetzt. Wie ist eure Erfahrung hierzu?
Gibt es eine Empfehlung für die Gehäuse-Version? Z.B. als zusätzliche Schirmung gegen Einstreuungen von Außen. Ansonsten hätte ich jetzt nur die Platinen selbst auf einer Platte verschraubt. Aufgrund des verdeckten Einbaus wäre das jetzt meines Erachtens prinzipell kein Problem.
Gibt es aus eurer Erfahrung raus noch etwas, was man im Zusammenhang mit der Nutzung der 2x4 im Auto beachten sollte? Minimierung von Störgeräuschen, Einschaltploppen, etc...
Morgen, Patrick, steht die letzte Klausur für dieses Jahr an. Anschließend können wir dann loslegen. Will dich ja nicht zu lange ohne MT leiden lassen! ;-)
Ich schlage vor, dass wir uns dann nächste Woche mal konkret absprechen. Kommt ja auch drauf an, wie der Gack Zeit hat.
Werde mir dann auch mal nach und nach das Material besorgen. Also die MiniDSPs und ne billige Stufe. Die MT nehm ich natürlich vom Gack.
Vielleicht schaffe ich das Update dann sogar schon in der klausurfreien Zeit im Februar.
Hört sich gut an! Ab Donnerstag nächster Woche hab ich zeit, der Gack denke ich mal auch :-)
