Hallo Forum,
Mein erster Beitrag hier wird gleich mal ein wenig..naja doof eventuell
ich denke seit Tagen über die Ansteuerung meines FS nach und so langsam den Faden verloren, daher brauch ich mal Fremdeinwirkung ums klar zu bekommen.
Erstmal das Setup:
HU: Alpine 117ri
Prozzi: Alpine PXA H100
FS: AS Helon 165
Sub: AS Krypton @ 70L BR 43HZ Tuned
FS AMP: Mosconi AS200.2
Sub AMP: AS 280.2
In Reserve: Mosconi Gladen One 120.2
Bat: Stinger SPV 35
Verkabelung: 50nach hinten, verteilung in 35
So nun mein Problem:
Ich musste durch die ungünstige Position des TMT beim Golf 5 auf 3 Wege umsatteln.
Derzeit wie folgt gelöst: Vollsignal auf 200.2-->emphaser kickbassweiche--> kanal <250hz auf 16er helon, >250hz auf as weiche, daran mt und ht.
Idee: PXA H100 auf 3 wege--> front kanal auf kickbassweiche--><250hz auf tmt, > auf mt und rear vom pxa auf gladen one und an den HT. Sub logischerweise an die 280.2-->sub
ISt dies so überhaupt machbar? Welche Frequenzen gibt der PXA H100 im 3way modus auf dem Front und rear kanal aus?
Meine Hoffnung: der front kanal am pxa gibt bis ca 3000hz aus, somit ist die trennung tmt und mt an der kickbassweiche gegeben.(und ich kann dort den mt noch um 3 oder 6 db absenken)
der Rear kanal gibt lediglich HT aus ab 3000hz, somit ist der HT geschützt und spielt sauber
ich hoffe iihr könnt mir da weiterhelfen.
Kevin
Erstmal das Setup:
HU: Alpine 117ri
FS: AS Helon 165
Sub AMP: AS 280.2
Bat: Stinger SPV 35
Kevin
