Links / Rechts Problem
LordSub
25. Mai 2004
Habe heute ein seltsames Problem festgestellt...
Es wurde alles, bis auf die MTs ausgeschaltet...
Wenn ich nun das System komplett nach rechts schalte, läuft der rechte - wenn ich aber nach links schalte laufen beide... der rechte zwar leiser, aber deutlich hörbar !!
Die Verkabelung der MTs (LS-Kabel) habe ich heute überprüft... die stimmen !!
Die Cinchkabel stecken auch richtig !!
Was kann das sein ???
Cya, LordSub
Wie weit sind die einzelnen Passiv-Spulen voneinander entfernt? Es kann sein, dass die Spule der TMTs evtl. bei dem MT einstreut.
Konni
N’Abend!
Es soll in Hamburg Leute geben, die den Schalter der Endstufe auf ‚Mono’ stehen hatten… :taetschel:
Beim Hören ist es kaum aufgefallen, erst als ich sein Auto messen wollte fiel auf, daß immer beide HTs zusammen laufen.
Ich tippe mal auf denselben Fehler bei dir.
Tadzio
Tadzio schrieb:
N’Abend!
Tadzio
Hm.... da muss ich gleich mal bei der Sedici auf den Schalter sehen...
Könnte tatsächlich sein !!
Cya, LordSub
Konni
Spulen sind fast driekt nebeneinander... aber das kann doch nicht sein, dass, wenn der Kanal ausgeblendet wird, dieser trotzdem spielt....
Cya, LordSub
MillenChi schrieb:
Was ist denn wie verbaut?
A25G.2 @ HV Sedici
UP 2.5 @ HV Sedici
Eton DQ Black Ed. @ HV Sedici
HT/MT zusammen in VA.Kugeln in A-Säule... TMTs in Dobos...
TP passiv
Cya, LordSub
so.... habe mal heute den Monoschalter mal versucht und folgendes festgestellt...
Ausgangsstellung:
System komplett nach links, es laufen nur die MTs !!
1. Bei Einstellung Stereo laufen beide MTs, obwohl komplett nach links geschaltet ist !
2. Bei Einstellung Mono läuft nur der linke... wie es sein sollte... beim Wechsler auf rechts ist dann Ruhe !!
3. Die andere Sedici hat das nicht, sobald mal links rechts schaltet blendet die andere Seite aus !!
Irgendwie scheint er bei der Stereo Stellung nicht links, rechts trennen zu können - kann das möglicherweise an den Cinch-Kabeln liegen ?? Vielleicht falsch gelötet ?? Und der Innenleiter liegt irgendwo an, wo er nicht sollte ??
Gut dass ich das mal gesehen, habe - wollte nämlich Einmessen, und dann diese Ka*ke...
Bin jetzt immer noch nicht schlauer...
Woran kann das liegen... ??
Cya, LordSub
Häng doch mal eine Deiner anderen Sedici´s an den MT Kanal und beobachte...
Grüße,
andreas.
:beer:
die andere Sedici müsste ich zuerst umbauen... hmm... morgen hätte ich Zeit ...
eigentlich sollte jede andere Stufe auch zum Testen gehen ;)
kann das möglicherweise auch am Cinchkabel liegen ??
Cya, LordSub
Hallo!!!
Mal was ganz einfaches:
TMT KOMPLETT außer Betrieb nehmen!
MT Anschluss ( Lautsprecheranschluss) LINKS-RECHTS mal tauschen
WAS passiert dann?
Wieder "Zurückklemmen"!
Chinchkabel LINKS-RECHTS tauschen!
Was passiert dann?
Schließe mal JEWEILS nur LINKS und dann RECHTS an!
Was passiert dann?
Wandert der Fehler mit oder nicht?
stefan
also die Cinch habe ich heute links rechts umgetauscht, und der Fehler blieb auf der gleichen Seite... wanderte also nicht mit dem Cinch mit !!
Cya, LordSub
Habe das Problem gefunden... der Cinchstecker am DEQ-P9 war locker, und je nach Kontakt hat der kanal gefunzt... !!
Jetzt gehts wieder... :thumbsup:
Cya, LordSub
Hallo !!!
SEHR SCHÖN!
Was so ein "Wackler" alles ausmachen kann!.....................
Viel Spaß weiterhiN!
stempsy,stefan
*Dummschwätzermode an*
Naja, ne Rechts/Linksschwäche ist nich so schlimm,
beim Autofahren ein armband umbinden und da wo das band is is dann z.b. recht, ... oder links, ... oder... k.a.!!
*dummschwätermode reduziert, ... aus ist ern nie!*
Schön das du den Fehler gefunden hast.
Gruß Raffnix, der genervt ist weil er in UK sitzt anstatt in Schwerin ...
ja, heute wieder die LZK etwas eingestellt... und die neue Evanescence angehört und eine POP-CD --- war sehr geil... so hab ich die Musik noch nicht erlebt !!
Schön !!
Alles läuft nun wunderbar ;)
Cya, LordSub
