der böse Golf
- 20. März 2006
Hallo fuzzis...
Ich habe ja in meinem Golf nen originales RCD510, das über high-level den bitTen versorgt...
das RCD ist nicht grandios, aber okay genug, damit ich nicht >600€ ausgeben muss, um nen Pioneer/Kenwood-naviceiver mit vw-blende und PDC/Klima-adapter zu kaufen.
allerdings kling das RCD grob ab 4/5 der lautstärke-skala verwaschen, es wird dann auch nicht mehr hörbar lauter, sondern nur noch schlechter.
lauter einpegeln bzw. den gain an den endstufen hochreißen möchte ich nicht, weil dann das rausch-niveau massiv zunimmt!
meine idee ist jetzt, hinter das RCD nen linedriver zu hängen, um schon eingangsseitig ein möglichchst großes signal zu haben, so dass bitTen und die endstufe besser ausgesteuert werden und die gesamtlautstärke noch etwas hochgeht.
ich hoffe auch auf ne bessere dynamik...
jetzt ist halt die frage: geht das? macht das sinn? und welchen linedriver nehm ich?
normalerweise ist nen linedriver ja für die verstärkung eines low-level-signals (cinch) zuständig, ich komme aber ja schon mit nem high-level-signal... ist der LD da also unsinn oder sollte ich nen Hi/Lo-adapter vorschalten? oder handel ich mir damit schon wieder mehr probleme ein, als ich mit nem großen eingangssignla löse?
oder je endstufe einen linedriver HINTER den bitTen? was kann man da auch eher im günstigen bereich kaufen?
