Line Array aus Car Audio Chassis
Mister Cool
13. Sep. 2010
Ich habe gerade ein interessantes Angebot/Geschenk bekommen: 30 Stück 6,5“ TMT Chassis von Mercedes/HK (neu). So würden sie aussehen
Bevor sie vergammeln, habe ich mir gedacht, dass ich daraus ein spassiges Line Array baue
Gibt es Erfahrung dazu, in welches Volumen sie verbaut werden sollten? Ich dachte an 8 Stück pro Seite. Ich habe keine Daten/Angaben zu den Chassis.
Dazu zwei oder drei laute HT (hinten eingebaut).
Ich würde diese als Dipol verbauen. Die Parameter sollten das gut hergeben.
Meinst Du vorne und hinten Chassis oder Open Baffle?
Bedenke, die Chassis lassen sich aus dem Plastikkragen nicht herauslösen. Sie müssten so verbaut werden, wie sie auf dem Foto zu sehen sind
Open baffle meine ich und das lässt sich ja Recht einfach realisieren.
open baffle wäre das einfachste. ich glaube, das probiere ich aus. Das is ja nur ein Brett mit 8 Löchern -> eine kleine Fräsorgie :-)
Genau, alles andere ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Wie der Zweig darüber aussehen soll, würde ich wohl erst entscheiden, wenn du das Ganze umgesetzt und gemessen hast. Wahrscheinlich wird es aus meiner Sicht jedoch auf ein zweites Array hinausführen für den Mittel-/Hochton.
Das Chassis ist ca. 19cm breit und 22cm hoch. Also die Höhe wäre min. 2 Meter. Breite? Keine Ahnung. 35-40cm?
Damit der HT mithalten kann, müsste es schon ein Brüller sein. Da gab es einen von Monacor, den DT-284 oder DT-28N
Ich habe die Grundlagen für ein Array nicht auf dem Schirm, aber könnte mir vorstellen, dass eine tiefe Trennung notwendig / sinnvoll ist und da ein Array mit kleinen Breitbändern oder aber auch ein einzelner Kammerdrucktreiber im Vorteil sind.
Die Chassis lassen sich schon von den Kunststoffhaltern trennen, obwohl sie scheinbar unlösbar miteinander verklebt sind. Mit nem Haarfön (oder im Backofen bei 40-60 °C) die Klebeflächen erwärmen und mit einem Schraubendreher oder Spatel das Chassis aushebeln. Mit ein wenig Geduld bricht der Kleber nach kurzer Zeit auf. Probiers mal aus, hast ja genug "Testexemplare".
Mit einer Kältebehandlung mit Kältespray oder im Kühlschrank solls auch funktionieren, hab ich aber nicht getestet.
Ich war ungeduldig und neugierig, also habe die weggeschmissene Testkiste vom Müll zurückgeholt und das Chassis eingebaut :-)
Das kommt dabei raus
Nahfeldmessung
In 1m
sieht ja relativ brauchbar aus, aber wird wohl noetig sein tief zu trennen.
