- 25. Feb. 2012
ich habe das Problem, dass mein Licht bei den Basschlägen flackert, wenn ich meine anlage richtig aufdrehe. Also es ist nicht extrem aber im dunkeln deutlich sichtbar. Das passiert aber auch nur wenn der Motor an ist. Wenn ich nur die Zündung an habe flackert das Licht nicht.
Ich habe 50er OFC Kabel in den Kofferraum zur Zusatzbatterie gelegt und das Minus an der normalen Batterie verstärkt. Das Minuskabel von der Zusatzbatterie habe ich an eine Sitzhalterung geschraubt und auch gründlich frei geschliffen. Ich habe sogar den Lack darunter entfernt. Zu meiner großen Endstufe ( Eton ecc 600.2 ) liegt ein 35er OFC von der Zusatzbatterie aus und zu meiner kleinen Endstufe ( Eton ecc 300.2 ) liegt ein 20er OFC Kabel von der Zusatzbatterie. Ich habe als Frontsystem die Hertz HSK 165 und mein Sub ist ein HX 300 im geschlossenen Gehäuse. Ich habe die ecc 600.2 natürlich auf 955 Watt gebrückt für den Sub.
Ich habe das alles auch mit nem Fachhändler in der Nähe geprüft woran es liegen könnte aber das Flackern wenn der Motor läuft haben wir nicht wegbekommen.
Wir haben zuerst die Zusatzbatterie angeschlossen, dann das Minus hinten nochmal nachgeschliffen, dann die Verkabelung geändert, weil ich die Zusatzbatterie mit verteilern angeschlossen hatte und jetzt alles direkt an der Zusatzbatterie angeschlossen. Und zu letzt die Zusatzbatterie mit einem Speziellen Ladegerät geladen.
Hätte jemand von euch vielleicht noch einen Vorschlag?
Vielen Dank im Voraus!
