Leitung verlegen im Golf IV?
Razer
06. Okt. 2005
Moin,
Will am Montag Leitungen in meinem Golf IV verlegen.
Verlegt werden sollen:
35mm2 Strom, 4x Mono Sommer Galilio, 2x RG142, 2x DLS HT-Leitung 1,5mm2 geflochten, 2x DLS TMT- Leitung 3mm2 geflochten
In meinem alten Golf 2 hatte ich Strom links, LS links vom Mitteltunnel und Cinch rechts vom Mitteltunnel. Dass war recht gut da Cinch direkt beim Radio rauskommt und man mit den LS Leitungen auch gleich nach links und recht gehen kann (sollen ja immer Möglist gleich lang sein). Aber in Golf 2 ist auch nicht viel Technik und Schrauben drin. Alles raus und rein ging da in ein paar stunden.
Jetzt meine frage wo am besten die Leitungen längs legen?
Was muss ich alles ausbauen um ordentlich die Leitungen zu verlegen?
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps zum verlegen im Golf IV geben
Wer sehr nett :beer: .
Lg Torben
Moin Torben.
Bei mir ist Strom (50mm²), Wechslerkabel und 3x LS Leitung links,
8x Chinch und 3x LS Leitung rechts...
Beides natürlich parallel zum orig. Kabelbaum.
Ist zwar an gewissen Stellen recht knapp, geht aber (noch ;) ).
Grüße,
andreas.
:beer:
ihhh der ist ja gar net vernünftig gedämmt!!!! :effe:
Genau :keks:
Dank dir schon mal Andreas.
Dann werde ich links Strom + 2x Ls und rechts Cinch + 2x Ls verlegen :beer: .
Muss ich dafür die Sitze + Verkleidungen und Teppich rausnehmen?
Dass Problem ist dass ich bei einem Kumpel bastle der auch noch bei sich am Auto machen will. Wenn ich dass Auto am ende des Tages nicht mehr fahrbereit bekomme bin ich in den Ar*** gekniffen :alki:
Lg Torben
Hallo.
Ne - musst Du nicht.
Es erleichtert die Arbeit zwar ungemein, wenn Du die Sitze raus nimmst (geht ja auch in 5 Minuten),
aber es geht auch so ganz gut.
Hat Dein Golf Airbag in den Sitzen?
Einfach die Leiste rausnehmen (ist vorne nur geclipst und hinten unter der Seitenteilverkleidung 3x geschraubt),
dann den Teppich ein wenig zur Seite und ab geht die Lutzi :D
Grüße,
andreas.
Ja hab Airbag in den Sitzen.
Dann am besten Batt. abklemmen vor dem Ausbauen oder?
Aber was ist beim wieder einbauen? Stecker stecken und dann Batt. wieder ran?
Oder BOOM :D ?
Im Leitfaden steht.
Batt abklemmen, Licht anmachen und warten...
Dann kannst das Ding abklemmen.
Beim wieder einbauen eben anders herum ;)
Ist nur etwas fummelig mit dem Kabel für den Luftsack
Grüße...
Da klinke ich mich doch auch mal gleich mit ein. Hab vorher auch nen G2 gefahren und habe nun einer Vierer. 2x 35² hab ich schon verlegt, das war kein Problem. Allerdings habe ich auch Airbags in den Sitzen. Wo ist denn da der Trick, dass man diesen gelben Stecker abbekommt. Ich hab versucht ihn schon versucht abzumachen, aber hab es selbst mit einer Zange net hin bekommen. Den Sitz hatt ich zwar schon ganz nach oben gepumpt, aber vernünftig rangekommen bin ich da nicht...
Gruß, Benny
Hallo Benny.
Ist leider schwer zu erklären...
Der Stecker wird quasi von einer "Klappe" gehalten.
Die muss weggedrückt werden, dann kann man den Stecker abziehen.
Wenn man weiß wie es geht - ist es echt ultra easy ;) ;) :hammer:
Wenn ich hoffentlich nächste Woche meine Verkabelung nochmal überarbeite
könnte ich auch mal ein Foto von diesem Stecker machen....
Grüße,
andreas.
Ja, das wäre nett. :)
Ich hab nämlich das Problem, dass die Beifahrertür etwas undicht zu sein scheint. Wie ich im Netz gelesen habe soll das ja kein Einzelfall sein. Dazu muss ich natürlich erstmal alles trockenlegen, bevor ich zum Freundlichen fahre. Erst wenn das alles erledigt ist, wollte ich mich an den Einbau des FS machen, wenn ich noch ein Plätzchen für die Frontstufen finden sollte.
