Lautsprecherpositionierung...bitte um hilfe!
Flo
03. Aug. 2009
Florian
Hallo Gemeinde,
Ich suche für meine Eltern eine "kleine" Aufwertung im Wohnzimmer
Aktuell vorhanden:
TV: Sony BRAVIA KDL-40EX505 (HDMI)
Player/"Anlage": Sony bdv e200 (HDMI)
Plattenspieler: Dual DT 210 USB Schallplattenspieler (Cinch)
und so die Raumverhältnisse:
[attachment=1:2d6qqx3o]Bad Köstritz-20121004-00285.jpg[/attachment:2d6qqx3o]
[attachment=0:2d6qqx3o]Bad Köstritz-20121004-00283.jpg[/attachment:2d6qqx3o]
Gedacht habe ich mir:
neue LS und einen AVR
Problem an der Sache...ich habe Null Übersicht bei den AVR aktuell.
LS habe ich an die NuBox 381 gedacht oder doch Canton aus der GLE Serie? (sollen Regal-LS werden, da ich nicht wüßte wohin mit Stand-LS)
Die LS wollte ich zunächst neben den TV stellen, so wie aktuell die Satelieten stehen, aber da ist zu wenig Platz für :ugly:
Deshalb die neue Idee die Teile mit einer Wandhalterung in die oberen Seitlichen Ecken zu hängen...gute Idee? oder was wäre noch denkbar?
Zunächst soll das ganze erstmal bei Stereo bleiben.
Was wichtig ist bei der AVR Auswahl:
eine einfache Bedienung (Lautstärke, umschalten zwischen den Quellen)
evtl. selbst einmessen, da ggf erweitert wird
Farbe schwarz
airplay, dlna, inet werden nicht benötigt.
Interessant ist evtl noch der Stromverbrauch, da der AVR beim TV schauen immer an sein wird (schalten die sich automatisch ein/aus, wenn der TV an/aus geht?)
Hörverhalten:
TV (80%), Plattenspieler(5%) Radio(10%) und Blu-Ray(5%)
Vom Budget gilt die devise...nicht billig sondern günstig und so gut wie nötig nicht wie möglich.
Danke und Gruß Flo
Re: Kaufberatung fürs Wohnzimmer-AVT/LS
Ich kann dir die Avr's von Yamaha ans Herz legen.
Sie habe eine sehr gute Ausstattung und sind sehr einfach zu bedienen.
Dank der Scene 1-4, kann man per einem Kopfdruck den Video Eingang, den Ton Eingang und den Dsp wählen den man vorher programmiert hat! Damit kommt jedes kleine Kind klar;)
Je nach Model hast du eine Universal Fernbedinug an Bord, hatte sie auch lange im Gebrauch, bis ich mir eine Logitech Harmony gekauft habe.
Der Stromverbrauch ist bei Yamaha auch niedriger als zB. bei Onkyo.
Alles in allem, waren das die Faktor die mich zu Yamaha gebracht haben;)
Yamaha, ok...welche Modelle sind da jetzt für mich interessant, da ich ja nicht die high end ausstattung brauch?!
jetzt habe ich den gefunden:
Yamaha RX-V473
ist das was fürs herz?
aber stromaufnahme im betrieb von 280W :ugly:
ist das normal?
bzw was ist denn realistisch, wenn "nur" 2 ls dranhängen und zimmerlautstärke ehört wird?
Also 280Watt ist nicht viel, meiner(661) Verbraucht max. 380Watt!!!!
Wieviel die Receiver nun wirklich brauchen habe ich noch nicht gemessen, ist mir auch ehrlich gesagt egal :ugly:
Mir würde der 473 sehr zusagen, hat eine gute Ausstattung, er kann nur nicht Hochskalieren, was man aber eigentlich nicht mehr braucht, da die meisten Abspielgeräte schon 1080i oder 1080p ausgeben!
ok, dann schau ich mich mal danach um.
ansonsten bzgl LS.
Empfehlungen für selbige?
Was ist mit der angedachten positionierung?!
Für Ls gilt das selbe wie im Car HiFi Bereich.
Fahr mit deinen Eltern in ein Geschäft und hört euch ein Paar an!
Ich habe die Canton GLE, die gefielen mir sehr gut und vom Preis her war sie auch OK.
Viel schreiben das eine Kombi aus Yamaha Avr und Canton Lautsprecher einen nicht so schönen Hochton erzeugt, dass kann ich nicht bestätigen.
Die Wohnwand ist schon sehr mächtig für die breite des Raumes und das ist das Problem!
Die Ls würde ich nicht an die Wand schrauben, dann spielen die nicht mehr so gut auf. Am besten wären Standlautsprecher oder Ständer wo Regallautsprecher draufstehen;)
und wo dann hinstellen, dass die nicht wie nen fremdkörper wirken? :keks:
Auf der linken Seite wird es kein Problem sein, auf der Rechten würde es zum
Aussehen.
Ich denke mal hier wird dir keiner weiter helfen können, da es einfach Geschmacksache ist.
bleibt also schon fast nur noch die seiten an der wand...auf ohrhöhr geht auch nicht, wegen dem esstisch :keks:
welche ls gibts denn noch in der liga der GLE bzw NuBox 381 die es lohnt anzuhören/in betracht zu ziehen? ?!
hallo jungs...hols nochmal hoch..
also avr kommt der 473 bald zu mir geflogen...
jetzt gehts noch im die passenden LS.
dazu vorab nochmal die frage der positionierung...rein aus optischen gründen bleibt nur genau neben den tv (einer rechts einer links)...oder oben in die ecken mit wandhalterungen
welche position würdet ihr bevorzugen?
und für ls anregungen bin ich auch noch offen (budget ca 300€ +/-)
gruß flo
ich würd das Zimmer komplett umstellen!
macht doch kein Sinn beim gemütlichen TV schauen an der Essgarnitur vorbeischauen zu müssen.
wegen Lautsprechern, schau dir mal die Dali Zensor oder Lektor an
würde SIe wohl auch direkt neben dem TV aufstellen, ohne Center klingts so wohl erstmal am Besten
umräumen is leider nich :ugly:
so wies aktuell ist, wirds erstmal bleiben
