Lautes einschaltploppen woher?
kevin83
02. Sep. 2007
hab gestern bei schönen 14°C im punto ein bischen die anlage von meiner sis eingebaut
nach dem einbauen hab ich die anlage mal eingeschaltet und ein einschaltploppen festgestellt.
zu den komponenten erstmal
1. hu alpine 9884
ht diabolo r25a
tmt eton pro 170 das ganze an einer diabolo weiche die ich noch über hatte
amp audiobank a21x 2 kanal mit 2x50 w
verkabelt mit 25² und billig cinch kabel die ich auch noch übrig hatte
mal zu den problemen.sie tretten auf wenn ich das radio einschalte
es ploppt ganz laut aus allen lautsprechern
das 2. problem ist das ich heute festegestellt hab das die batterie ganz leer war.auto konnte nicht gestartet werden
ich hab auch festgestellt das die amp nicht ausschaltet obwohl das radio aus ist und das bedienteil weg ist.
verkabelt hab ich wie folgt.
am alpine hab ich die 2 braunen remote kabel genommen und beide benutzt mit einem ls kabel 2.5².
nach hinten verlegt und beide am amp angeschlossen
ich habe auch am iso stecker ein loses blaues kabel gesehen wo eigentlich meines wissens auch remote sein sollte
wie beim pioneer oder ähnliche radios.
woran kann das ganze denn liegen?
ich habe jetzt mal das powerkabel abgeklemmt und batt geladen
werde vorerst mal nciht mehr anschliessen bis ich weis woher das problem kommt
ich bedanke mich schon mal für zahlreiche infos.
mfg kevin83
könnte sein das Du nicht das richtige Remote kabel verwendest hast.
miss doch mal die Kabel durch wo wirklich ein Signal kommt sprich 12V Remote
autom. Antenne ist als Rem. nicht unbedingt geeignet!
Steffen
Ich denke du solltest das Blaue kabel nutzen als remote :D
das Ploppen kann eventuel durch eine schlechte masse verbindung kommen oder durch die leere batterie...
danke vorrerst mal
die batt war im nachhinein leer
das gleiche problem mit dem ploppen hatte ich im benz mit dem radio aber mit einer 4 kanal audiobank auch
werde das blaue mal durch messen
das problem was ich noch habe ist das der punto
KEIN zündungsplus hat.
ich hab alle kabel am kabelbaum durchgemessen und kein 12V zündungsplus bei eingeschalteter zündung gefunden.
werde mal zum händler fahren
vielleicht ist mir auch ein fehler unterlaufen im eifer des gefechts :ugly:
Dann hat der amp wohl die batt leergezogen,
nimm einfach das blaue kabel für remote dann passt das
so problem wurde behoben
hab mal alle kabel durchgemessen
hab kein zündungsplus gefunden, was nichts ausmacht denn ich das bedienteil eh immer ab mache
am alpine gibt es 2 braune kabel die hinten rauskommen genau auch da wo das usb raus kommt
da steht drauf REMO 1 und REMO 2
hab ich nachgemessen: auto aus zündung aus liegt bei beiden 5 V an.dann zündung an und immer noch 5V
dann das blaue gemessen bei zündung aus 0V zündung an 12V
alles neu verkabelt, und ergebniss :thumbsup: ploppen weg
und amps gehen auch wieder aus...
danke nochmal an alle
