Beim 78er schon, bei den 79ern ist Pin 2/Tab Vin. Dann passen aber auch die Ergebnisse, -15V-9V=-24V.
Ok, also liegen unterm Strich mal die wichtigsten Versorgungen an, das Netzteil läuft, vermutlich auch die Endstufen weil sonst die Treiber nicht warm würden.
Die Lautsprecherausgänge kleben weder an -24V noch an +24V. Evtl. bedeutet protect bei dem Amp dass nur gemutet wird.
Ohne Leiterbahnen verfolgen und Schaltungen rauszeichnen wirds vermutlich ab hier nicht weiter gehen...auf gut Glück könntest du noch die vier TL072 checken, Nr.1 und 2 dürften die Filter machen, Nr. 4 evtl. einen Buffer am Eingang. Nr. 3 kann ich von hier nicht sagen, müsste man messen/rauszeichnen.
Miss aber ruhig mal im Betrieb jeden durch, die Spannungen der Versorgungs-, Ein- und Ausgangspins.
