Kove Audio Bass
Chriss
07. Dez. 2011
Habe eine kiste mir einem 25er Kove Bass. Es steht nur dabei 4Ohm. Da es ein Doppelschwinger ist, wollte ich wissen ob das nun 2x 2Ohm sind oder 2x4Ohm ?
Und wie dass nun anschließe ?
stell bitte mal ein Bild des Woofers (Ohne Gehäuse) ein, insbesondere die Rückseite des Woofers ist interessant.
gruß
Fabian
Der Bass ist fest in der Kiste. Laut Kove Hp gibt es dort nur einen 25er.
Aber auch dort steht nichts.
Ich habe nun bei einer Plus und bei der anderen MINUS angeschlossen.
Und die anderen beiden verbunden.
War das falsch ?
aem das läuft aber noch nicht? :/ da würd ich noch warten.
Multimeter und Widerstand messen?!
Hey,
Danke für eure Unterstützung.
ich habe 5,7 Ohm gemessen mit dem Multimeter (JE SPULE)
Also wäre das ja so wie ich es angeschlossen habe 11,4 Ohm ?
Ich habe eine Audio System 70.4 die macht an 4Ohm 180Watt RMS.
Wie muss ich nun vorgehen ? Ist das mit den 5,7 normal ?
Messfehler ausgeschlossen?
Wenn du jeweils 5,7 also 6 Ohm hast...dann sind 12 oder 3.
3 geht mit den meisten Stufen auch in Brücke.
Du hast also noch nen alten KLD D6
Also soll ich eher Parallel anschließen ?
also beide PLUS und beide MINUS zusammen ans Kabel ?
Irgendwie habe ich das Gefühl das dies nicht gut tut ?
Hast du meine link noch im Kopf?
Du kannst auf der Seite nochmal nachsehen.
Was soll daran schlimm sein? an 12 Ohm kannste den definitiv vergessen.
mit geschätzen 80 Watt
Wer hat dir den denn empfohlen? :(
Ich habe den Verstärker neu. Und vorne ein X-ion 130.
Den Bass hatte ich noch von meinem alten Fahrzeug.
Sollte ich den nun tauschen oder eben an den genannten 2,85 Ohm betreiben ?
Klar habe ich den Link noch im Kopf. Ich kenne mich nur nicht aus und bin mir nicht sicher ob es was ausmacht wenn ich nicht genau die 4Ohm habe. Bin Handwerker, kein Elektriker :-)
Naja...der Verstärker ist nur 4 Ohm brücke stabil, das ist fakt. Meine Erfahrung war: 3 Endstufen die ich hatte kamen auch mit den 3 Ohm Brücke gut klar.
Natürlich gibts da keine Garantie!
Ach das ist doch zum brechen.
Ich denke ich verkaufe die Kiste einfach und kaufe mir einen einen X10 von AudioSystem.
Was ist sowas noch Wert ?
Da ein 30er im Twingo etwas zu gross wäre. :)
Hmm...gebraucht geht nicht?
Der Kove bringt leider nicht soviel, denke um 45-60 Euro, wenn das Gehäuse schick ist
Ok, habe ja auch noch einen Monoblock von Signum (SE 1600) Vielleicht bekomme ich beides zusammen noch los damit ich eine kleine Anzahlung für den neuen habe :-)
Ich danke dir für deine Hilfe.
Such ruhig auch hier im Forum nach 10" Subs.
Die ensdstufe hättest auch gut nutzen können für den kove ;)
Ich habe das Problem das ich die Mulde im Twingo für den Bass nutzen will und die Endstufe an die Kofferraumwand (wenn man das so nennen kann) machen.
Da aber im Twingo alles so so so so sooooo eng ist :-) Will ich mit dieser Stufe auskommen und ich denke die wird für einen 10" auch gut reich ?
So ein X10" wäre was feines.. den dann in ein 30L geschlossenes Sytem in der Mulde.
Das würde der Kofferraum hergeben.
