Schmittsche
- 30. Mai 2019
- Ulrich Schmitt
seit längerem versuche ich das B&O System zu optimieren, da der Klang einfach sch... ist. Zunächst hatte ich versucht die Ideesn aus dem Audi-Forum (Audiworld) getestet.
Das verbessert schon einiges, klingt nicht mehr so matschig, etwas klarer. Aber es macht keinen Spass damit Musik zu hören.
Nun habe ich mich entschlossen, das B&O durch einen Nav_TV Zen V Most 150 Adapter zu ersetzen.
Ich möchte alles unsichtbar an den Originalplätzen lassen. Auch kein Fussraum Subwoofer. Lediglich im Kofferraum wäre eine Möglichkeit seitlich ein Subwoofer zu platzieren, befürchte aber, dass da nix vorne ankommt. Es gibt keine Durchreiche in der Rücksitzbank.
Die Subwoofer des B&O Systems (2x) sind jeweils in einem Plastikgehäuse links und rechts hinter der Seitenwand verbaut. Jeweils 16,5 er Woofer, da könnte ein Kicker CompRT 674 reinpassen.
Darüber ist ein 16er TMT für die Rear Kanäle, ein Hochtöner und ein 8er Mitteltöner für Surround.
In den Türen vorne passt ein 16er TMT und ein 10er Mitteltöner mit max. Einbautiefe von ca 35mm. Im Armaturenbrett sind links und rechts Einbauplätze für 8er Mitteltöner mit max 82mm Aussendurchmesser (z.B. Gladen pro80 passt gerade so rein). In den A-Säulen passt ein Hochtöner mit max. 22mm Gesamthöhe und ca. 45mm Durchmesser (z.B. Audison AP 1P)
Ich suche nun ein 3 Wege Frontsystem (16er TMT / 2Ohm?) und 2 Wege Rear System(16er TMT / 2Ohm?), welches ohne Subwoofer schon mal Spass macht. Die Original Subwoofer eventuell mit einem 16er Subwoofer bestücken und aktiv ansteuern wäre eine Option.
Meine Helix V-Eight MKII bekommt dann das opt. Digitalsignal für die Front-Lautsprecher und über Cinch die hinteren Kanäle.
Die 2 Ohm TMT wären dann von der Helix mit ausreichend Power versorgt.
Welches Lautsprecherkonzept würdet Ihr empfehlen?
Zunächst habe ich kein Budget Begrenzung.
Würde mich über Erfahrungen von euch sehr freuen.
2 Fragen beschäftigen mich besonders:
Kann ein Subwoofer im Kofferraum im A5 Cabrio funktionieren, gibt es Erfahrungen?
Gibt es ein 16er TMT, der in großen Türen gut auch ohne Subwoofer funktioniert?
Viel Grüße aus der sonnigen Südpfalz
Uli
Uli
