- 02. Nov. 2006
- Martin
Als Anreiz aus einem anderen Thread habe ich gerade mal offline versucht den PXA für eine brauchbare Centerausgabe zu konfigurieren.
Jedoch ist leider auch die BDA sehr zurückhaltend mit Infos. Gerade was die Routings der einzelnen Lautsprecher angeht.
Kurz zum Setup: Ich würde 3x5" Breitbänder nutzen R/C/L und 2x8" TMT und Sub. Das ergibt nur eine sinnvolle "Output System" Option
und das ist Variante 4 (2-Wege-Front + Rear + Center + Sub). Soweit so gut.
Nun kommen wir zu der ersten Frage. Derzeit nutze ich die BB der Front auf den Rear-Kanälen, da der EQ der Frontkanäle an einander
geknüpft ist und ich so auf dem BB und dem TMT getrennte EQ nutzen kann (gerade im Übernahmebereich hilfreich). Funktioniert das
mit einem Center überhaupt sinnvoll.
Weiterhin interessiert mich, wie und wann der der DSP entscheidet welche Signale der Center und R/L erhalten?
Es scheint mir so, dass der Reiter "Euphony" im "Multi Channel Manager" zumindest elementar ist, dafür was und wie an die einzelnen Speaker der Front geschickt wird?! Kommt dort bei Stereo & Rearfill überhaupt etwas aus dem Centerspeaker? Wie summiert oder subtrahiert der DSP die Signale jeweils? Bleibt wahrscheinlich dann nur "Euphony" und "Dolby Digital"?! Bin da etwas unschlüssig, da eben nicht nachvollziehbar ist, was bei einfacher Musikwiedergabe und Musik-DVD's widerum passiert?!
Ursprünglich hatte ich bei DVD's kaum noch Sprachausgabe auf den BB, habe dann aber alle möglichen Reiter bei DVD im IVA umgestellt und dann kam da wieder was raus, aber wie wirkt sich das mit einem Center aus?
Im "Multi Channel Setup" bleibt "Bi-Phantom" off, macht "Rear Mix" hier Sinn wegen der BB am Rear? Funktioniert das bei DVD dann überhaupt noch? Center Bass Split erscheint mir sinnvoll, da die Centerinformationen unterhalb Frequenz X ja sonst verloren gehen?!
"PCM Mode" dann sicher auf "3ch"?!
Ist für mich alles sehr undurchsichtig, aber will auch nicht so aufwendig umbauen, wenn am Ende nur Sch*** bei rum kommt. Vielleicht hat das ja schon wer (mehrfach) gemacht und kann mehr dazu sagen
