Konfektionierung Sommer "The Goblin"
Pils
13. Okt. 2004
Hi wollte gerade o.g. Kabel konfektionieren.
Problem: Kannte Chinchkabel bis dato nur mit Koaxialem Aufbau.
Hier sieht es so aus, als wäre aussen nur ein Schirm, innen dann parallel die beiden Leiter. Eine Ummantelung ist rot, eine weiss. Hätte das jetzt einfach als + und - identifiziert.
Kann das einer verifizieren?
Grüße und danke
Den Schirm bitte einseitig (an der Quelle, sprich HU) auf Masse legen, ansonsten eben einen der beiden verdrillten Leiter als Plus, einen als Masse verwenden.
Oki, also einfach den Schirm an der HU-Seite zusammen mit dem Masseleiter anlöten?
Fettes Merci
N’Abend Pils
Hier noch’n paar Löt-Tipps:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=9509
Tadzio
Hi!
Danke, werde möglichst viele deiner Tipps beherzigen, auch wenn ich nicht alle realisieren kann :cry:
