Kondensator / Massepunkt testen
impact
22. Juli 2004
Hallo Leute !
Wie kann ich eigentlich (mit Multimeter) herausbekommen ob ein Stütz-Kondensator funktionert ? Die Spannung müßte doch auch gehalten werden wenn man die Kondis vom Netz trennt, oder ?
Zweite Frage:
Woher weiß ich ob ein Massepunkt gut ist ?
Gibts noch nen anderen Weg als ne bestimmte Stromstärke reinschicken und kucken was für ne Spannung zwischen Massepunkt und Batteriepol abfällt ?
Bisher hatte ich meinen Massepunkt an der Verschraubung der Rückbank. Die Schraube war zwar massiv, aber angerostet. Die Karosserie ist an der Stelle allerdings mit Lack überzogen... Leitet der Lack eigentlich ?
Mittlerweile benutze ich das Gewinde mit dem das Reserverad befestigt war. Vorher hab ich den Lack entfernt. Leider hab ich erst hinterher festgestellt das das Blech an dieser Stelle nur an die Karosse punktgeschweißt ist.... Was ist nun besser der erste Massepunkt oder dieser ?
Impact
Der Lack leitet nicht. Ob der Massepunkt gut ist, merkst du spätestens beim Hören oder nicht-Hören ;) Die punktgeschweißte Schraube ist doch okay...
Den Cap kannst du natürlich durchmessen. Entweder mit einem Multimeter auf die beiden Pole nach Abklemmen gehen oder einfach eine Birne drauf halten.
Einfach parallel an den Kondensator-Klemmen die Spannung messen ?
Klappt das bei allen Kondis oder kann da die Elektronik einen Strich durch die Rechnung machen ?
Es geht um einen Helix SmartCap (glaub ich). Der hat kein Display, sondern nur 4 Dioden die eigentlich genau dann brennen wenn ich es nicht erwarte.....
Vom Netz getrennt ist keine Spannung zu messen....
