Komplexe einstellung DSP bei 2 verschiedenen Fahrern
Achim1409
30. Jan. 2014
da ich und meine Frau unser Hobbyauto teilen, und meine Frau ca. 20cm kleiner ist als ich, und daher auch näher und tiefer vor dem Lenkrad sitzt ( ich soll von meiner Frau sagen, sitz höher stellen geht nicht, dann kommt sie nicht an die Pedalen ran) wollte ich fragen ob es einen Flexiblen DSP gibt, an dem man Wahlweise die LZK und alles andere umschalten kann, ohne das man für jeden Fahrer alle Parameter neu eingeben muss.
Bei meinem P88 ist das so ja nicht möglich.
Vielleicht hat ja jemand ein Ähnliches problem und weiss Abhilfe.
Achim
Gilt das auch für das P88 RS2, das man verschiedene Presets für LSZ eintragen kann?
Achim
Beim P88RSII gibt es Presets nur für den EQ, glaube es waren 2.
Ich hab das 80er PRS, der DSP sollte ja der gleiche sein.
EQ kannst 2 speichern. Würde das nicht gehen, bei der Sitzposition zB. den Beifahrer wählen und die LZK dementsprechend einzustellen?
Mann müsste halt dann zweimal umstellen.
BitTen kann es per Knopfdruck (zwei Presets A und B), aber ich glaube nicht dass der Unterschied so groß wird (gleiche Einmessung nur um ein paar cm verschoben). Viel mehr würde eine Hinterlegung von unterschiedlichen, persönlich bevorzugten Kurven bringen (natürlich kombiniert mit der oben genannten positionsbedingten Korrektur).
Wenn du dein Kopf um paar cm nach Vorne bewegst, ist die Veränderung so signifikant?
naja, meine Frau hört gut, sogar besser als ich :-) prinzipiell mag es wohl sein, das kaum hörbare Unterschiede da sind.Aber fürs gute gewissen wäre es erstmal gut zu wissen welche Möglichkeiten es gibt. Die Variante mit umstellen auf Beifahrer ist interessant. Werde das mal ausprobieren. grüße Achim
Selbst hab ich da noch nix getestet, aber es ist ja auch einfach alles nur zum einstellen. Glaub nicht dass da sonst was anders ist wenb du auf Beifahrer stellst.
Eine neue HU oder externen DSP würdest dir halt damit sparen.
Habe heute mal getestet, also Vl und VR lassen sich getrennt voneinander einstellen.
Achim
Der 628 hat sogar 4 Presets.
Schon eine feine sache wenn ich mal Beifahrer bin :-)
