Komplettsystem (3 Wege) Ford Focus RS MK2
Sehr schön der ST ;)
In dem Fall spielt der MT ja Freeair ins Spiegeldreieck, an für sich in Ordnung. Möchte aber auf vollkommene Rückrüstbarkeit bauen, also komme ich um GFK Gehäuse für MT und HT nicht drum rum.
Also soll ich den MT mal so grob 300-400ml anpeilen?
Soll ich den HT ins Volumen des MT einschließen oder abgrenzen? (mit sehr kleinem GG)
Hatte es mir ungefähr so vorgestellt wie Gramsi im Leon 1P.
Gut, damit fällt die Wahl schon mal auf den 6to8.
Subwoofer bin ich mir immernoch nicht schlüssig, hat jemand Erfahrung mit denen in meinem Musikgeschmack? Meine Tief und Pegeln muss er nicht, er sollte sich eher klanglisch ans Frontsystem anschließen.
Der Gladen SQX10 gefällt mir optisch schon mal sehr gut, 350W RMS passen auch ins Schema sowie die 169€ (knapp über Budget).
Ebenfalls wurden mir noch der RE Audio SR 12 S4 (149€) empfohlen, hat jemand von den beiden Chassis Erfahrung?
Bleibt noch die Frage nach der 2 Kanal Endstufe. Die MT und HT hätte ich an die vorhandene Vibe gehangen (4x90W) und für die Tieftöner eine kleine 2 Kanal gekauft.
Habe mal etwas recherchiert und mir sind folgende aufgefallen:
Ampire MBM160.2 (110 Watt x 2 179.00 €)
ETON ECC 300.2 (2 x 130 Watt 199.00 €)
Audio System M-130.2 (2 x 130 Watt 224.00 €)
Esx SE-2150 (2 x 150Watt RMS 179.00 €)
andere Vorschläge?
Bezüglich "pfuschen", ich werde alles korrekt einbauen, verkabeln sowie Ausrichten (HT MT links: Ohr Links, HT MT rechts: Ohr Rechts) und habe 2 sehr Erfahrene Herren in meiner Nähe, von denen einer mir das komplette System einmessen wird.
Danke für die ganzen Ratschläge an euch! Das mit dem AGT hatte ich beim Ford Focus 2 schon hinbekommen ohne Probleme, dafür musste ich nur alles abklemmen und die Scheibe oben befestigen. Tür demontieren muss man dafür definitiv nicht. (War aber sowieso nötig, da ich sonst die LS-Kabel nicht ordentlich verlegen konnte)
Ich hab noch ne Phoenix gold ti 1500.1 über, die gebe ich wirklich sehr günstig ab ! Top Zustand, dann kannste auch mal flexibeler sein beim Sub.
wenn du schon eine vibe 4kanal für MT+HT hast und dir dieses amp gefällt,warum nicht noch ne 2kanal vibe für die TTs
dann haste die speaker von einem hersteller und einer serie und die amps auch.dürfte ja nicht schlecht sein...
Die Ampire MB 1000.1 mit 1129W reicht mir vollkommen, danke. ;)
Die Sachen kommen sowieso unter den doppelten Boden, von daher wird man sie später sowieso nicht sehen. Die Blackbox Stereo2 mit 199€ und 2 x 100 watts wäre auch möglich.
Da habe ich auch wieder was dazugelernt ;) .
Ich glaube ich mache meine Türen im Frühjahr auch nochmal auf, um die Dämmung des Aussenblechs nachzubessern.
an die habe ich auch gedacht ;-) und 2mal 100watt sollten reichen um musik zuhören
ich würde gerne mal euer ganzes Konzept in Frage stellen... Wieso geht ihr alle so gerne auf ein 3-weg-System vorn?
Besonders weil ich einen Focus mit 2-weg habe und es klingt wirklich Supergenial!, völlig unsichtbar und rückrüstfähig...
Gruß, Eddy Wagner
Turnier schrieb:
Wenn du sagst du verbaust eh einen 8-Kanal-Prozessor ist es zwar Möglich so etwas vernünftig ans Laufen zu bringen, allerdings braucht man dafür eine Menge knowhow oder jemanden der was davon versteht.
und viel gedult und gute ohren ... :P
