Ich würde im E39 Touring keinen geschlossenen Subwoofer mit den TMT im originalen Gehäuse kombinieren.
Das Volumen für die TMT ist klein und die Position weit oben. In Kombination bedeutet das, dass kaum Tiefton vorhanden ist.
rößerer TMT hat meiner Meinung kaum Vorteile.
Der Tiefgang wird in erster Linie durch die Position limitiert, nicht durch die Membranfläche.
Es gibt kaum einen 16er, der in dem kleinen Volumen gut läuft. Bei den wenigen Ausnahmen ist der Tiefton extrem reduziert.
Wenn das Gehäuse weg kommt, muss massiv gedämmt werden, um halbwegs Pegel zu erzielen.
bei uns hatte einer das gehäuse raus genommen und hatte sich da aus blech eingebaut mit aufnahme für 16er , dann nen dichtring drauf und auf das OEM gitter spielen lassen
von aussen nix zu sehen
