Koax-digi auf licht-digi
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Hallole
Gibt doch so Geräte die digitalen Koaxausgang auf Lichtkoax machen..
kennt da jemand welche (gute)und wie sind die klanglich..Qualitätsverlust?
Würde gerne Naka Cd700 mit Alpine H700 Prozessor verbinden (Möchte nicht über Analogeingang rein)
Gruss Robi
PS:Habe Naka 31 Wechsler der läuft aber kein Ton ausgibt..
Wem könnte ich den mal zuschicken zum testen..vielleicht läuft er nur mit CD45 CD35 usw hat keinen Digi-Ausgang.
Hallo Robi
Solche Geräte gibt’s! Z.B. hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...pcat_area&p_load_area=1310121~1&p_load_desc=X
Artikel-Nummer 350719
Wie viel Klang verloren geht?!? Schwer zu sagen. Toslink ist ja von Hause aus klanglich der COAX-Variante weit unterlegen. Besser als eine Standard Analogverbindung wird es schon sein. Allerdings wage ich nach m.E. zu vermuten, daß eine wirklich hochwertige analoge klanglich besser ist – und teurer… :hammer:
Tadzio
mit viel ahnung .. würde ich den toslink aus dem 700er verbannen
und einen TTL eingang einbauen ...
dazu sind nicht viel teile von nöten ...
wandler zu bauen ist nicht schwer ..
nur find die diese variante auch besser
Wenn er das kann, würde ich das auch so machen. Wäre nur konsequent und hätte das Nakamichi auch verdient.
Konni
http://sound.westhost.com/project85.htm
da etwas weiter unten ..
an der toslinkbuchse ist ein pin der den TTLpegel zum eingang des DIR leiten ..
das ist schon 5V TTL pegel .. an den pin kommt der ausgang der schaltung
der baustein muss dann noch mit 5V versorgt werden (aus dem 700er)
also nicht viel teile ...
an der toslinkbuchse sind alle pins ..
+5V
GND
signal
da must du ran ...
die buchse raus .. eine isolierte cinchbuchse rein .. fertig
hallole nach Wochenende zurück....
Danke für eure Antworten...viel gebracht mir hat.
Wäre für mich die beste Variante vom saddevil...traue mir das aber nicht unbedingt zu wenn es jemand machen könnte...Unkostenbeitrag?
Wäre im Juni dann fällig(neu Auto)
Gruss Robi und danke
