Hallo ihr lieben, ich wende mich hiermit an euch da ich selbst etwas Grün bin hinter den Ohren was Audio betrifft und hier aktuell nicht weiter weiß.
Ich habe mir das 'G8 Entry Kit' geholt und auch erfolgreich gestern verbaut. Hierbei handelt es sich um ein Verstärker mit DSP (Mosconi Pico 6|8 V2) und Reserveradmulden Subwoofer. Die entsprechende Software für den Verstärker gibt es von Gladen und habe ich auch draufgespielt. Grundsätzlich klappt auch alles, doch höre ich nun ein (abhängig von Sub-Stärke und Song) ein Knacken aus den Hochtönern (beide). Umso lauter, umso mehr kommt davon. Immer zu den Bassschlägen. Mit erhöhter Lautstärke wird das Knacken nicht unbedingt lauter, sondern trifft einfach häufiger auf. Sind meine Hochtöner kaputt oder habt ihr eine andere Idee? Weiß jetzt nicht genau was ich machen soll doch ist das Geräusch wirklich nervig. Ich habe auch von einer Masseschleife gelesen, doch habe ich nicht das Gefühl, dass das Knacken mit zunehmender Drehzahl zunimmt. Rauschen oder ähnliches habe ich nicht, es findet auch nur im Betrieb statt also ich habe jetzt kein Knacken bei ausgestellter oder leiser Lautstärke.
Zum Einbau: Ich habe ein Stromkabel von der Batterie vorne in den Innenraum zum Beifahrer gelegt. Mein Pluspol hat so eine breite Metallplatte, die den Pol so gesehen verbreitert wobei auf der Platte selbst nochmal ein Kabel befestigt ist und dort habe ich auch mein Plus befestigt. Also nicht direkt an der Schraube, die die Zwinge am Pol zur Batterie zudreht. Da der Kabelsatz fertig geliefert kam und das Massekabel mit dem Pluskabel verklebt war (so Gewebeband) habe ich mich dann schlussendlich dazu entschieden die Masse auch an die Batterie zu klemmen. Ich werde als erstes versuchen, Masse von der Karosse zu kriegen, da ich hinter der Batterie (leider erst nach Montage) was passendes gefunden habe. Da ist allerdings bereits ein Masse Kabel dran. Da der Kabelsatz fertig geliefert kam gehe ich nicht davon aus bei irgendwelchen Lautsprechern Plus und Minus vertauscht zu haben.
Grundsätzlich wird dieses Kit als "Plug and Play" beworben und auch mit der (dachte ich) passenden Software für den Verstärker verkauft. Das Kit ist eigentlich ausgerichtet darauf, das Standard Soundsystem im Golf mit Subwoofer und DSP Verstärker upzugraden. Warum das jetzt solche Fehler bei mir macht verwundert mich schon.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Vielen Dank im voraus,
Fvaltrock
Fvaltrock
