kleines Anschlussproblem Woofer- Endstufe
MartinH
16. Juni 2004
klingt vielleicht etwas doof aber ich seh da immer nicht durch!
Habe einen Dual 4 Ohm Woofer (Hollywood X2 1080 D4) und der soll an eine ESX 60.4 4 Kanal Endstufe mit den technischen Daten:
http://ampguts.realmofexcursion.com/ESX_Quantum_Q60.4
Wie mache ich das nun? Habe einen Terminal verbaut am Gehäuse!
Kann mir da jemand ne Skizze machen wo die kabel ran müssen?
mfg Martin
Du verbindest den einen Pluspol der Schwingspule mit dem + des 1. Kanals und das Minus dieser Schwingspule mit dem - des 2. Kanals (oder umgekehrt)
Mit der anderen Schwingspule verfährst du ebenso an den Kanälen 3 und 4.
Normalerweise bleiben beim Brücken zwei Anschlüsse frei und die Endstufe schaltet automatisch auf Brückenmodus oder es gibt einen Schalter, den man in diese Stellung bringen muss.
Du hast somit 2 x 120W @ 2 ohms gebrückt.
Verständlich? Wenn nein, nochmal genauer nachfragen.
Stephan :)
soweit erstmal ok! Ich geh allerdings nur mit 1 paar Cinchkabeln an der Amp
Die ESQ kann man soweit ich weis zu einer 1-Kanal Stufe runterbrücken, ist im Handbuch sehr gut erklärt !
Aber ob die Leistung für den X reicht??
(|sub:Hollywood X1280D4@µDim2k1d )
du möchtest doch nicht im ernst den 1080 an eine 2K machen?? oder :eek: :wegschleich:
an 8 ohm hat sie nicht genug dampf, an 2 ohm macht sie schon minimum ein Kw. der 1080 kann max. 400 watt! dazu benötigt mann/frau nicht so eine hammer endstufe. schlichtweg zu schaadee.
