Kleine digitale Substufe für Einbau Seitenfach A3
shattered_dream
29. Nov. 2005
Will den Sohn eines Freundes bissi ans Thema Car Hifi ranführen....
Radio steht schon fest wird nen Alpine Cde 174bt, nun brauchen wir noch ne Sub Stufe fürs seitenfach....
Sollte nicht größer als 180x330 mm sein und ca 500 w an 4 ohm bringen...
budget sind ca 150 euronen...
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk 2
Das wird bei dem Budget neu zumindest schwierig...
Klein bedeutet in der Regel Class D, Class D bedeutet meistens volle Leistung erst an niedriger Impedanz, und dann wird es selbst wenn Größe keine Rolle spielen nicht einfach, da was zu finden.
Was verstehst Du unter volle Leistung erst an niedriger Impedanz?
Ist es bei analogen anders?
Was für ein Woofer kommt dran ? Was hat der für Spulen ? Lässt sich da impedanz-technisch nix mehr machen ?
Wenn du auf 2 oder 1ohm kommst, dürfte das alles kein Problem mehr sein.
(Massive N2 u. bgl.)
fabian
Also MOMENTAN kommt seine vorhanden JBL Rolle ran...... Soll aber in absehbarer Zeit was anderes rein......
Bei ner gebrückten 2-Kanal hast du bei den meisten die höchste Leistung an 4 Ohm und nicht wie bei Class D Monoblöcken an 1 Ohm.
Du verwechselst gebrück/nicht gebrück mit digital/analog.
Man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen
Analoge Monoblöcke bringen auch die meiste Leistung an niedrigen Impedanzen
Hat sich erledigt, er hat ne KM1002 bekommen....
Danke für die ANGEBOTE:thumbup:
