So, wie könnte es auch anders sein, meine Anlage spielte relativ genau 3 Stunden Musik, dann war's das...
Folgende Komponenten:
Soundstream VGA 1600.2 am TMT
A/D/S P5.2 am HT
7944r optisch am PXA-H701
Während der Fahrt war plötzlich die Musik aus. Radio war weiter an, so wie der Prozessor. Auf dem RUX konnte man auch keine Equalizerbewegung mehr sehen. Radio geht auch nicht, zwar wird der Sender gefunden, aber keine Musik wiedergegeben.
Auf die schnelle habe ich nur gesehen, dass die Stufen weiter einschalten, das Rauschen des PXA ist auch weiterhin über die Lautsprecher zu hören. PXA und 7944 schalten ohne Probleme ein, nur eben ohne Musik. Optisches Kabel scheint ok zu sein, AI-Net auch, weder am PXA noch am 7944 fehlen Stecker. Das 7944 so wie den PXA habe ich hier im Forum gekauft. Am 7944 wurden die Cinchstecker entfernt so wie die Stromkabel direkt aus dem Gehäuse geführt.
Was könnte es also sein? Ist der optische Ausgang des 8944 defekt? Oder der Eingang am PXA? Woran kann das liegen? (7944 war ziemlich heiß...) Und wieso passiert sowas immer mir?!?
Danke und Grüße
Flo
A/D/S P5.2 am HT
Danke und Grüße
Flo
Dachte auch erst..shit..kaputt...bis ich drauf gekommen bin, mal ne andere CD zu nehmen..
