Kein GPS Empfang am MB Audio20 NTG4.5 Becker Map Pilot
Bruce Wayne
07. Okt. 2013
Mark
mein neuer alter MB X204 MOPF2014 hat ein Audio20 mit Becker Map Pilot (kein Comand). Hat seit dem vorletzten MB Werkstattbesuch kein GPS Empfang mehr.
Paps ist den vorher gefahren und ihm ist es nicht wirklich aufgefallen.
Mich nervt es.
Bei den 204er gammeln die Dachantennen und haben damit Probleme.
Ganz normale GPS Maus bestellt, Radio raus, keine GPS Buchse. Soll anscheinend lt. Motor Talk etc auf der FM Antenne liegen. Das brachte jedoch keinen Erfolg.
Hinter der C Säule habe ich drei Fakra Adapter. Braun Lila und Schwarz. Es soll lila sein, leider ändert es garnichts er hat 0 Satelliten.
Hat hier jemand bereits Erfahrungen sammeln können. Eventuell ist die bestellte GPS Maus defekt. Ich werde zum WE mal in der Werkstatt bei mir nachschauen, da müsste noch eine von einem alten Pioneer liegen.
Als ergänzende Infos noch mal etwas. Das Map Pilot hat einen neuen Akku bekommen und die aktuelle FW ist drauf.
Hallo, dein Gerät ist von Panasonic, Funkmodul von Anatel, hat MB ein Softwareupdate gemacht und das GPS deaktiviert ( versehentlich) , weil falsche Firmware?
LG Micha
Puh das kann ich so nicht beantworten? Bekommt man das über das Eng Menü heraus?
Habe heute noch mal das Handschuhfach ausgebaut und die GPS Antenne direkt an die Dockingstation vom Becker Map Pilot gepackt. Keine Besserung. Kurzzeitig hatte er aber die korrekte Uhrzeit, jedoch 0 Satelliten. Danach ging die Uhr auch wieder falsch.
So nach ein bisschen Nachforschen habe ich ein Trainingsdokument von MB zum NTG4.5 gefunden.
Hier ein Auszug zur Nachrüstung des System Becker Map Pilot. Hier steht zwar etwas von Anpassung via XENTRY, welche wirkliche Codierung, steht hier nicht.
Kann ein MB Spezi das hier ggf. bestätigen?
frag doch mal @Kreta63, der ist fit in Sachen Benz, Codierung usw.
Muss ich passen, ich kenn mich adhoc nur mit meinem alten Schund aus. Max R230 Baureihe also.
Rückmeldung:
Navi funktioniert wieder. Ursache defekte GPS Antenne auf dem Dach. Die erste bestellte Antenne war leider defekt.
Habe dann eine neue bestellt. Angeschlossen und siehe da. Empfang. Die neue Antenne habe ich jetzt an Stelle des Center Lautsprechers gesetzt.
Heute ist es regnerisch. Mal schauen wie der Empfang noch wird.
