Hallo,ich habe gestern aus 16er Spanplatte mit Schrauben und Leim 2 25l Gehäuse für meine Serie 5 + Serie 7 Hochtöner gebaut!Es sollte nur ein Test/Spaß Gehäuse werden deshalb kamen in die Frontplatte auch nur so 8 Schrauben rein!Kabel wurden gelötet hinten im Gehäuse ein Loch gebohrt und kabel nah draussen geführt,Loch mit Holz Schnellspachtel verschlossen(war nix anderes zur Hand!),kann sein das es nicht dicht ist,kann gut sein!
Die Chassis wurden beide (TMT und HT) mit Spaxschrauben befestigt,ohne Dichtgummi unter den Chassis!
Alles angeschlossen an Kumpels Home Hifi Verstärker,ist so ein 08/15 Teil,von ich glaub Technics ode so,also nichts schlechtes und auch nichts gutes,und erstmal was ruhiges laufen lassen.Der Klang der da raus kam war so extrem geil,echt unglaublig,so eine Hochtonauflösung,das war sehr krass,also klanglich meine neue Referenz.
So dann haben wir was basslastiges wie Hip Hop reingemacht,angemacht,und sobald der Hub bischen stärker wurde,haben die TMTs direkt komische geräusche gemacht,bei vielleicht nur 1/2 Hub,wen nicht weniger,so als ob sie anschlagen würden,kann ich nicht beschreiben!Und das ist bei jedem Lied wo stärkere Bässe kommen so!Deshalb hörten wir danach die ganze Zeit mit ganz zurückgedrehtem Bass am Verstärker.......Klang trotzdem geil!
Also bei Metal oder Rock,konnte man gut die Kicks hören,waren zwar nicht so laut,aber haben gut gepasst,und die Serie 5 uind Serie 7 gehen auch extremsten Pegel mit,Verstärker voll aufgedreht und keine Verzerrungen,glaube nicht das die Serie 5 Chassis kaputt sind.Wenn ich mit der Hand gleichmäßig die Membran eindrücke dann hört es sich nicht komisch an oder so!
Wist ihr was das sein könnte?
Ihr fahr gleich wieder zu ihm,dann könnte ich ja bischen rumprobieren!
Achso sagen muss ich noch,das da er keine Weiche hat,laufen die serie 5 Fullrange!
Mfg Adam
Mfg Adam
