Kann Ich DARAUS eine Spannungsanzeige basteln? ( Pics inside
smacksmash
15. Feb. 2006
Hier ein Bild von der Elektronik meines Caps.
Scheint keine Besondere zu sein oder? nur der übliche Verpolungsschutz und eine Sapnnungsanzeige. Kann ich die einfach irgendwo anschließen
und als Spannungsanzeige misbrauchen? Nicht das das Ding meint irgendwas laden zu müssen :kopfkratz:
nein.
kauf dir lieber eins von dietz das kannst du nachregeln, und eventuelle kabellängen etc anpassen.
Wüsste nicht, was dagegen sprechen würde. Habe auch ein paar hier, geht wunderbar.
Wie genau solche Anzeigen sind, kann man ja messen. Hatte welche, die 100% passen, und welchen, die nicht ganz (0,2-0,3V) passen.
Gruss
Andreas
di meisten haben auch einen Poti, wo man die Anzeige nachregeln kann. und als Anzeige beim im-Stand-Hören taugen sie allerwei!
also ich kann dir das auch nicht genau sagen was du wo wie ändern musst, aber MACGYVER kann das sicher!!!!
:D
mfg didan
hm
:D
mfg didan
gibt er nicht immer tolle antworten :liebe:
Muus mich glaube korrigieren, die wirst du imho umbauen muessen, denn so wie es ausschaut haben die Guten eine Ladeelektronik eingebaut und nicht nur die Pins einfach durchgeschleift. Wie das funktioniert, weiß ich net.
Waren die zufällig auf Brax-Caps verbaut?
PS: Nachts auch ohne 500er :D
mMn haben die GUTEN gerade KEINE Ladeelektronik.
Die Elektronik schützt ja eigendlich nur den Cap vor unwissenden Usern :)
Ich habe es gemacht und es funzt super, nur normal + und - und remote+ anschliessen und das iste es ;)
Sind welche ohne Remote. Blöderweise auch ohne Poti zum nachstellen
Ich hab die Anzeige gerade weggelötet, werd morgen noch mal Blider schicken.#
Sind m. M. n. recht viele Bauteile für ne simple Spnnungsanzeige :?:
Spannung ist halt ein analoger Wert, der erstmal in einen digitalen Wert umgewandelt und auf der digitalen Anzeige angezeit wird.
Soviele Bauteile sind es eigentlich garnicht ;D
Frag ma beim Hersteller wegen Schaltplan an,
vieleicht is er so nett und schickts dir :wayne:
