Hallo!
Bin auf einer Baustelle über folgendes Produkt gestolpert, sprich verarbeite es zZ im Lüftungsbau...Und ich bin von den Verarbeitungseigenschaften völlig überwältigt (positiv)!
Wir haben hier so zwischen -10°C und 0°C und es klebt noch sehr gut an zB verzinktem Metall, sehr flexibel, Alubeschichtet, und für misch sehr preiswert...
EIGENSCHAFTEN:
# KS-BAND aus hochwertigem Butylkautschuk verhält sich neutral zu allen Oberflächen und kann sowohl auf Stahl, verzinktem Blech, Kupfer, Polyethylen, PVC- und PPS-Rohren direkt aufgebracht werden. Das Kaltschrumpfband ist frei von Lösungsmitteln und Silikonanteilen.
# KS-BAND ist hochdruckdicht bis zu einem statischen Druck von ca. 3.500 Pa, UV-stabilisiert, beständig gegen Abrieb, resistent gegen verdünnte Säuren und Alkalien und kann auch bei -15º C noch ohne Vorwärmung verarbeitet werden.
Bis 90°C/ 1,052 kg/Rolle 15m.=0.75qm
Wollte nun wissen ob das zufällig schon mal einer verarbeitet hat?!
Denn es ist ja Silikon frei, riecht so gut wie gar nicht, ist Alu-beschichtet, Haftet von selbst ohne Klebeschicht und das auch bei sehr niedriegen Temperaturen...So klingt es für mich wie ein Wundermittel...Aber hält es auch auf Dauer?!
Also im Lüftungsbau muss es ja auch die Gewährleistungsfrist von mind. 5Jahren ohne murren überstehen...Jedoch ist es im Auddo auch anderen extremen ausgesetzt...
Kann eventuell jemand vergleiche anstellen?! Oder muss ich ne Feldstudie aufziehen...
Schöne Grüße
Gunnar
EIGENSCHAFTEN:
Schöne Grüße
Gunnar
