JL Audio 15w3 Gehäuse
Martin758
31. Aug. 2006
Servus zusammen,
so hab mir den 15w3 vom woofercooker gegönnt!
Jetzt gehts um Gehäuse! was empfehlt ihr so? Klausi und ich hätten jetzt so ca. mit 60-70 Liter im GG gerechnet! geht der da gut? oder sollte man auf jedenfall ein anderes gehäuse baun? wie BR oder so :)
Auto ist ein Fiat Stilo 3t ( maximal 250l, aber ich will den Kofferraum noch nützen!)
und Endstufe eine VRx 1.500!
Innen Maße wären im moment:
unten: 470mm oben: 190mm ( schräge von 58°)
höhe: 450mm
Tiefe: 450mm
hätte in der breite noch 550mm zur verfügung( Holz dicke muss da noch abgezogen werden). Nach vorne will ich eigentlich nicht mehr weiter.
Schon mal danke für die Hilfe.
Martin
Euer GG passt!
Ansonsten wie immer auch der Bandpass...wird aber "ein bisschen" gross.
jo GG passt, BP war bei mir 50/150L 600cm² port 13cm lang, nur ma als anhaltspunkt!
okay 200liter sind glaub ich zu viel dann is der kofferraum komplett voll!
dann passt das so und werde das so testen sobald der woofer da ist!
Danke
Martin
ich hatte den 15W3V2 in 90L BR,60L closed und jetzt im 62/88L BP.Beim BP kommt durch den "kleinen" 88L BR Teil kaum oberbass.Im 90L BR knallte es im Oberbass auf die Lunge.Das ca.60L closed ist sehr passend für den Woofer.
mfG Alex
